Catalina
Od paru tygodni zbieram sie na budowe modelu Cataliny. Plany na komputerze posiadam wiec problemu powinno nie byc. Myslalem zeby Cataline zrobic z balsy. Czesci wycinane laserowo. I tu jest pytanie. Czy to ma sens?? Jakie dac wyposazenie?? Rozpietosc to 1,76 m. Jaki silnik?? Jaki naped??
Pzdr, Franek
Przepraszam, za duzo pytan. :D
Ps. Z modelami rc mialem juz doczynienia. Aktualnie buduje rwd-5 , Catalina byla by pozniej.
  • Odpowiedzi 56
!.7M Catalina o pewnie spalina .Z tego co pamietam to Catalina to 2 silnikowiec (ale moge sie mylic).
Jesli to 2 silnikowiec tomoze jednak elektryk.
Podaj jaka wage przewidujesz.
Dodam tylko ze opanowanie 2 silnikow spalinowych to nie taka prosta spraw.
To nie kwestja jak ja mysle tylko jak Ty ja zbudujes.
Przy tych rozmiarach naiprosciej zapakowac 2x -87 -12 cm3 i w gore.
Spokojnei pociagna do 5 klg gotowego modelu.
Mimo wszystko to bedzie kawal modelu i troche umiejetnosci tez by sie przydalo.
Wszystko zależy od aparatury :) u mnei nie było by problemów :) Obrotomiez dzień strojenia i chodzą jak złoto, ale za to jakei wspomaganie można zrobić w zakrętach czy korkociągu :P
Probowalem liczyc i mam pytanko. Czy elektryczny silnik nie bylby nie oplacalny dla tak duzego samolotu?? Chodzi mi glownie o koszt pakietow oraz koszty , ladowarki oraz silnikow o tak wysokiej mocy (na jakies 3 kg).
Do sapliny musisz doliczyć PALIWO, do elektryków kWh nie liczysz niby :)
Ale koszt elektryka o tej masie to jakies 60% więcej niż spaliny :)
Nie chce Cie urazic ale zabieranie sia za 2-silnikowca jako pierwszy model spalinowy (tak zrozumialem twojapierwsza wypowiedz ) to troche za szybko.
Mam za soba 2 modele spalinowe 2 silniki (super tiger 51) czekam na 3 (4taktk 91 ) i nadal mam spore obawy przed budowa 2 silnikowego doniera czy wellingtona. Wlasni o rozpietosci 1,7 m
Dlaczego ?
Bo brakuje mi doswiadczenia i pewnosci e to co robie mam sen.
Wez pod uwage ze wyjdzie model o wadze do 4-5 kg. A to sa naprawde nie przelewki.
Od tego ze w razie kolopotow to masz pocis nie kierowany (np. padniety pakiet zasilajacy ) lub sama wytrzymalosc konstrukscji ,bo obciazenia dzialajace na konstrukcje sa ogromne.
Moze na poczatek jesli juz koniecznie lodz latajaca to moe 1 silnikowa w rozmiarze 1,3-1,5m .Niby nie wielka roznica ale i koszty i skomplikowaniekonstrukcji duzo mniejsze.
Radze sie zastanowic.
Czyli bardziej spalina?? Jakie dobre silniki bys polecil?? OS. Max bardzo dobre podobno ale niestety chyba jedne z najdrozszych. :)
Jakei silniki ?? Niech si e TOMEK wypowie jemu już jeden poleciłęm i chyba nei narzeka :) bo kupil drugi :P
Wiesz OS są fajen ale 40% ceny to MARKA :)
Dzieki za odpowiedzi. Jesli chodzi zas o ten pierwszy hydroplan niestety nie starczy pieniedzy na dwa modele. Latalem na spaliniakach parenascie godzin, to nie to samo co wlasny model ale w koncu cos. :) Zreszta zanim zaczne ladowac na wodzie minie sporo czasu. Musze sie preciez nauczyc perfkcyjnie ladowac na ladzie.:) Teraz buduje Rwd-5. :) No nic, wracajac o problemow pienieznych to jeszcze troche poczekam zanim mnie bedzie stac na dwa nowe silniki. No i wlasnie. Co myslicie o slnikach SuperTigre??
Marcin mi polecil Super Tigera.Jamam 2 sztuki -51 czyli 8cm3.
Ma mje juz jakis czas i na razie moge powiedziec wiele dobrego o nich.
Pala super szybko regulacja tez nie klopotliwa.
Jedynem mankamentem jest slaby material na laczniu silnika i wydechu.
2 takie silniki spokojnie uniosa w gore 5 kg model. (pewnie powiesisz gonawet na smigle-raczej na smiglach)
Koszt zakupu silnika to ok 300zł
dotego instalacja w granicach 30zl
do tego serwo 30zl
i wszystko x2
czyli naped to 800 zl a jeszcze nawet jednej wrgi nie wycielismy.
Koszt takiego modelu trzeba liczyc w granicach 1400 zl.
A moze byc ze wyjdzie i 1800zł :D
Ja tam myslalem ze dam C-40. Mialbym chyba i tak spory zapas mocy. Catalina ponad dwumetrwa P. Lecha Podórskiego latala na 6,5 ccm i miala spory zapasik mocy. :) Zreszta ona wazyla 6 kg. Wiec myle ,że model o okolo 0,5 m mniejszy bedzie troche lzejszy. :) Jak myslisz??
Chyba ze zrobisz elektryka 1,3m
Wtedy
Silnik t -21 50zl
regiel 15A 80zl
pakiet 1500 11V 140zl
x2 = 540zl
i koszt budowy modlu w granicach 250zl
czyli mniej niz polowa czny spaliny 1,7m
i duzo latwiejsza budowa .
Nie liczc juz ceny paliwa.
