Dobór cześci pod Easy Glidera dla początkującego
Witam Serdecznie
Prosze o pomoc doświadczonych modelarzy.. Przygode z modelami postanowiłem zacząć od jakiegoś szybowca, padło (chyba ostatecznie) na Easy Glidera, no i oczywiście potszebuje wszystkich podzespołów do tego modelu, łącznie z nadajniekiem, ładowarką itp. (nie posiadam niec prucz zapału i doświadczenia na symulatorze :))
Niechciałbym sam decydować, by się nie rozczarować podczas składania że mi "coś" nie pasuje do reszty.
Tak więc:
Prosiłbym podawać konkretne linki do części jaką polecacie, ułatwi mi to kupno, dobrze by było jeśli wszystko byłoby w jednym sklepie (np nastik) , dodam że to będzie pierwszy model, dla 24 latka , ktory jak dotąd latał tylko na symulatorach :) , raczej chciałbym się zamknąć w 1000zł (całutki komplet). A i jeszcze jedno, pakiet zasilania raczej mocniejszy.
Model Easy Glider Pro
http://www.nastik.pl/easy-glider-p-1981.html
Za wszelką pomoc będe naprawde bardzo wdzięczny, czekam na propozycje z linkami, tylko z gory mówie że propozycje np nadajnika za 600zł raczej i tak nie będą prze ze mnie realizowane :) , chciałbym się raczej zmieścic w 1000zł, no chyba że lekko ponad jeśli to bedzie warte dopłaty.
Dzięki z góry
Pozdrawiam forumowiczów
Bardzo lubię Nastik, ale mimo wszystko sprawdź tę ofertę:
http://www.rc4max.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=926&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Nigdy tu nie kupowałem, ale warto sprawdzić.
Niedawno stałem przed takim samym dylematem, jak Ty, ale wystarczyło użyć wyszukiwarki forum, by doktoryzować się z tego tematu. Dosłownie wszystko zostało już napisane...
Wszystkie te tematy czytałem już wcześniej, ok, pomocny np ten drugi, ale i tak niema w nim konkretnych linków do części, i i właśnie dlatego napisałem ten topic, niechciałbym dać plamy, i kupić coś, czego będe żałował., jednach jest spory wybór w sklepie jesli chodzi o cześci, ale które najlepiej by sie sprawowały w EG pro tego niewiem
edit, no w dobrej cenie ten model z linka, jakby pozostawle czesci udalo sie u nich tez kupić to bym sie zdecydowal
Ale są konkretne nazwy, na podstawie których można coś wybrać.
Przejrzyj jeszcze ten temat - moim zdaniem najszerzej i najlepiej opisujący budowę:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5250
Poza tym zapraszamy do powitalni i zapoznania się z regulaminem, bo avatar owszem ładny, ale nie teges...
Avek zmieniony, sorrki :)
Ok skoro nie chcecie zapropomować mi nic konkretnego to ja moze podam typy, wypowiecie sie na ich temat :)
silnik RAY C3530/14
http://www.nastik.pl/ray-c353014-p-1571.html
zasilanie
Dualsky 2200mAh 25C 2S1P 7.4V
http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-2s1p-p-1225.html
Nadajnik
4 kanałowy DYNAM NE-KO4 35MHz MODE2
http://www.nastik.pl/nadajnik-kanalowy-dynam-neko4-35mhz-mode2-brak-p-1503.html
odbiornik
GWS R6NII 35MHz
http://www.nastik.pl/r6nii-35mhz-p-326.html
Niewiem co z resztą
No niewiem, na plus easy glidera przemawia materiał z ktorego jest wykonany, słyszałem ze raczej odporny , a ten Twój.. no niewiem, a cena? niewiem czy taka okazyjna, wyszloby chyba to samo co EG + silnik + smigło, a te 10cm to przełkne, nie jest to chyba priorytetem :) , ale dzięki za zainteresowanie :)
I to jest bardzo dobry pomysł.
Silnik OK.
Pakiet raczej 3S, bo mniejszy prąd i takie tam...:
http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-3s1p-111v-p-1219.html
Nadajnik niby OK, ale nie rozwojowy. Jeżeli będziesz miał więcej niż jeden model, to już w ogóle udręka. Może lepiej poszukać czegoś używanego ale z komputerem? Generalnie nadajnik kupuje się najlepszy, na jaki Cię stać. Oklepane, ale to prawda.
Jeżeli pomimo wszystko zdecydujesz się na ten nadajnik, to pamiętaj o kablu Y do serw w lotkach.
Poza tym potrzebujesz jeszcze: serwa (2 mini i 2 mikro), regulator (min. 18A), składane śmigło (które najczęściej kupuje się w postaci oddzielnego kołpaka i kompletu łopatek) oraz przedłużacze do serw (2 x 40-60 cm w zależności od długości kabli w serwach lotek oraz 2x 20 cm, jeżeli nie zastosujesz kabla Y).
Nie jestem nieomylny, nie budowałem EGP i są to jedynie moje propozycje do rozważenia.
Dzięki za rade, a co z nadajników jest godne polecenia? w rozsądnej cenie rzecz jasna :)
Temat przerabiany 100 razy - jezeli chcesz otrzymac sensowna odpowiedz to napisz raczej - mam xxx kasy - co kupic ?
Tak jak napisal Ladziak - najdrozsze na jakie Cie stac z komputerem...
No jakbyś przeczytał pierwszego posta w tym temacie uważnie wiedziałbyś że szukam do 1000zl, ewent lekko ponad
Yyyyhh chyba źle zrozumiałem.. trzeba się trzymać reguły drogie dobre? no ok, ale wydaje mi sie że jak w każdej kategori nie cena mowiże towar dobry, czasem tańszy produkt jest kolosalnie lepszy od droższego, no ale w modelarstwie to wkoncu ja nie błyszcze :)
mammuth napisał/a:
Przeczytalem uwaznie - nie boj sie i napisze jeszcze raz - okresl ile masz na samo radio - w tym przedziale cenowym sprawdzi sie - najdrozsze na jakie Cie stac ;)
Lepiej na poczatku zaoszczedzic na modelu niz za pol roku zbierac na lepsze radio - bo generalnie radio sluzy dluzej niz model i obslugiwac bedzie kilka modeli.
Napisz czy masz mozliwosc polatania na jakims zboczu - jezeli tak to kup EG w wersji szybowcowej - nastepnie mozesz naped zalozyc jak sie nauczysz latac, a w razie kretow - wszechobecnych na modelarskiej drodze - szkody beda mniejsze - mniejsza waga modelu.
Mój setup:
motor - C3536/8 + 11-6 Graupera (kołpak pelikan)
regielek - Pulso 33++
pakiet - 2200 2s
Czas lotu hmm... nieograniczony ;)
Prądu starcza na jakieś 7-8 bardzo żwawych wyciągnięć na granice widoczności przy średnim wiaterku
Wszystko oczywiście zależy od pilota - ale jak już złapiesz "o co w tym chodzi" to wcześniej Cię szyja rozboli niż rozładujesz pakiet - taki to już jest ten EG :lol:
Jeśli chodzi o radio to sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana niż z modelem bo jest to inwestycja "na dłużej" i nie ma różnicy czy obierzesz zasadę im droższe tym lepsze czy im więcej kanałów tym lepsze bo koniec końców wyjdzie Ci to samo radio ;) Naprawdę jeżeli chcesz bawić się w modelarstwo na dłuższą metę to powinieneś kupić najlepsze radio na jakie Cię stać - zobaczysz że to zaowocuje w przyszłości.
A temat faktycznie już był wałkowany ;)
Powodzenia
Co do nadajników się z kolegami generalnie zgadzam, ale jest też inna szkoła, mówiąca że jeśli nie wiesz ile potrwa Twoje zainteresowanie tym hobby, to nie warto zbyt dużo inwestować.
Ja początkowo latałem EG z nadajnikiem E-Sky EK2 0404 za 50 pln. Po kilku miesiącach, kiedy już przewertowałem na forum wszystkie tematy o aparaturach, zdecydowałem się na docelowy sprzęt. Było mi o tyle łatwiej, że wiedziałem do czego służą poszczególne funkcje i skrystalizowały się moje wymagania. I teraz widzę że to był dobry zakup, posłuży mi długo itd. Ale wtedy, gdy zaczynałem, to bym nie potrafił dokonać dobrego wyboru.
A E-sky się nie zmarnował, służy mi do dziś, do symulatora.
Witam ponownie
W zasadzie temat do zamknięcia, gdyż trafił mi się używany model graupner junor s , i temat juz nie pasuje, do tego kupiłem kompl. aparature laser 4 od Jacekos-a i w dużej mierze nalężą mu się podziękowania, bo wyjaśnił mi podstawy, tak więc mam wszystko prucz pakietu i ładowarki, ale to już tylko kwestia czasu :)
Dzięki za zainteresowanie tematem
Pozdrawiam :lol:
