Pakiet A123 2200mAh jak ładować
instruktor
Po części czuje się wywołany do tablicy ;) Posiadam w sumie 6 pakietów life.
1. najstarszy pakiet 4S1P ma już 90 cykli (od października 2007), pojemność zasadniczo bez większych zmian (na poziomie +/- 100mAh), ładowane i programem do Pb, do LiFe, bezpośrednio z instalacji samochodowej na włączonym silniku. Prądy ładowania nawet do 40A (prąd początkowy przy ładowaniu z samochodu)
2. 4s1P ok 40 cykli, ładowane tylko pulsarem II 10A do LiFe, brak zmian w pojemności.
3-6. 7S1P 44 cykle, ładowane pierwotnie jako 7S4P Pulsarem II i programem do LiFe, ostatnio (miesiąc temu) przetestowałem ładowanie zasilaczem 700W poganianym z generatora spalinowego. Czas ładowania ~20 minut.
Jeśli nie zapomnę to w ten weekend nagram filmik z ładowania LiFe poprzez zasilacz 700W.
Jak dla mnie LiFe są jedynymi w tej chwili na rynku o tak dobrych parametrach ładowania i rozładowania w połączeniu z odpornością na głębokie rozładowanie oraz ilość cykli.
Ze niby moge ladowac bezposrednio z akumulatora bez zadnego przejscia? Prosze opisz skazoo dokladnie jak wyglada procedura, podlaczam pod aku i czekam 10min - sprawdzam prad i ponownie?:) Gdzies juz slyszalem o tym ladowaniu prosto z pb ale nikt konkretow nie podal.
W moim przypadku podpinałem pakiet do instalacji pracującego samochodu (ważne by napięcie ładowania było prawidłowe - ok 14,4V) kablami ok 1,5mm2 o długości sumarycznej minimum 2m. Taka wartość powinna dać czas ładowania na poziomie ~15 minut. Do kontroli prądu ładowania używałem miernika cęgowego.
Czyli okazało się , że te superprocesorowe ładowarki za sporoą kasę są niepotrzebne.
A jak masz 5 cel :P :?: :idea:
Zawsze można sobie utrudnić życie.... :wink: no i wtedy już okazuje się , że kasę na ładowarkę można wydac.
Nie "można" a "należy" :devil:
  • 2 lata później...
Jak kolega napisał A123 to raczej LiFePo4 a nie LiPo. Powinieneś mieć w ładowarce program do ładowania LiFe, po prostu wybierz go, ustaw prąd (najlepiej 1C czyli jakieś 2,3A, chociaż jak trzeba to można więcej - 3-4A) i cała filozofia. Nie ładuj programem do LiPo bo przeładujesz cele - LiFe mają niższe napięcie znamionowe (3,3V na celę) i niższe dopuszczalne napięcie pełnego naładowania (3,6V na celę).
Acha - 2,3A to oczywiście odpowiedni prąd, jeśli masz pakiet 2300mAh, cele A123 są jeszcze dostępne o pojemności 1100mAh, ale są mniej popularne, więc z góry założyłem, że masz te większe. Jeśli jest inaczej, to oczywiście prąd ładowania ustaw odpowiednio mniejszy.
