Pomiary silnika - następne pytanie zielonego
Patryk Urban
Chciałbym wiedzieć jak się robi pomiary silników tzn. obroty (czy do tego jest potrzebny obrotomierz ??) jaki prąd silnik pobiera i wszystkie inne podstawowe pomiary (jak się mierzy ciąg wiem)
Zielony z góry dziękuje :wink:
Hej,
wiec od poczatku, obroty silnika mierzysz obrotomierzem ale tez niekoniecznie, mozesz zastosowac metode analizy dzwieku. Krecisz film albo nagrywasz odglos pracy i analizujesz jakims programem do obrobki dzwieku, np vdub (chyba!) no i z tego co pamietam to liczysz w jednostce czasu "garby" powstale od smigla :)
Nastepnie pomiar pradu odbywa sie poprzez amperomierz lub mierzenie spadku napiecia na boczniku (chyba sie to tak nazywa) - tu poprosimy baribala aby napisal cos na ten temat bo on tego uzywa.
Ciag mierzy sie na wadze ale to wiesz. Moim zdaniem wystarczy Ci pomiar ciagu i pradu, obroty nie sa tak potrzebne. Mierzac prad i ciag statyczny bedzoesz mial obraz pracy silnika i mozliwosc porownania roznych smigiel.
  • 4 tygodnie później...
NO to słuchaj - "musisz" mieć 2 mierniki za 3.5 z allegro lub podobne
Jeden ustawiasz na V a drugi na A
Voltomierz podłanczasz do + i - na baterii - bedziesz wiedział jak napiecie szybko spada w akku
Amperomierz musisz podłaczyć inaczej - najpierw kabel miernika musisz włożyć w 3 gniazdko, nastepnie załanczasz majdan tzn. silnik reg akku i pomiedzy np. minus akku-regiel wpinasz amperomierz obojetnie gdzie + i -
