pawel_244 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Niby ant nie zestraja sie do pasma dokladnie akurat tu ale pomyslcie ze duzo by to zmienilo. Co do umieszczenia odbiornika w modelu to ma to kolosalne znaczenie, mozna go umiescic kolo przewodow od serw i juz jest zasieg o wiele gorszy bo wdaja sie silne zaklocenia.
Rafal B. Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 I zapomnieliście o kolejnej ważnej rzeczy: antena jeśli mamy węglowe kadłuby musi iść po powierzchi kadłuba. Węgiel nieźle ekranuje sygnały radiowe. Znajomy miał antenę w szklanym kadłubie gdzie były 4 paski węgla i w pewnym ustawieniu modelu sygnał całkowicie zanikał.
MarekJ Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Powiem krotko jakie kolwiek skrocenie nawet 2mm anten potrafi duzo namieszac w systemie zdalnego sterowania.Bzdury Waszmość piszesz. Poczytaj, co wcześniej na ten temat napisałem.
Gość slawekmod Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Zgadzam się z MarkiemJ w sprawie długości anteny.W antenach mikrofalowych ma to znaczenie, ale przy 35 Mhz żadnego.SWR anteny zmienia się wraz z położeniem nadajnika.Pozatym wystarczy żeby długość anteny odpowiadała częstotliwości środkowej pasma.Ciekawe jakby to wyglądało, gdyby do każdego kompletu kwarcy dodawano antenę o odpowiedniej długości.
Peter Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 I tak raczej jest! Gdyby to bylo radio typu Spectrum 2,4 GHz,przy ,,bardzo krotkiej dlugosci fali'' ma to znaczenie. W tym wypadku 35 MHz,pomijalne (2 mm) A informacja producenta o czarnej przyszlosci jesli skrocisz antene (troche), no coz, a co mialby innego napisac ? Antena-dlugosc,zgadza sie ,jest strojona do obw. wejsc,dopasowanie,itd. Ale analogicznie-sluchasz radia UKF ,fala krotsza,a tym samym i antena . Jesli schowasz antene (teleskopowa) 10 cm,czy juz nie slychac stacji,czy jeszcze jednak tak :shock:
Gość slawekmod Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Peter, napewno tak jest.Z mikrofalowym przesyłaniem sygnału CCTV i z nadajnikami UKF w paśmie 137-174 Mhz do cyfrowej transmisji danych mam do czynienia na codzień w pracy.O ile w paśmie mikrofalowym anteny mają ogromne znaczenie, to w UKF odstępstwo rzędu 5-10 mm nie ma znaczenia.Skrócenie anteny w nadajniku 35Mhz o 10 cm ma już znaczenie napewno , ale o 2-10 mm to przesada.
pawel_244 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Hmm zalezy czy ktos dazy do idealu, ale fakt ze jak by chcial dokladnei dostroic aby miec SWR :1,2 na kanalach od 60-80 (w sumie 20ch) to nie ma problemu kada ant powinna stroic w takim zakresie bez problemu, a czy skracanie cos zmienia ? zmienia na pewno w nadajniku, w odb roznice beda pomijalnie male ( oczywiscie mowie o malych roznicach ) . Ok nie ma sporu o ant na tym pasme. Za jakis czas przetestuje swoj wzmacniacz pracujacy na czestotliwosci 1050Mhz do ktorego podpieta jest kamerka bezprzewodowa, musze dokonczyc ten temat i zamontowac do modelu. Zasieg na ziemi przy pierwszych probach udalo mi sie uzyskac 250m (sama kamerka bez drivera nadawala na 20m), teraz jeszcze dolozylem kolejny stopien i mysle ze zasieg znacznie wzrosnie. Jak skoncze podziele sie informacjami przesylu obrazu z modelu na ziemie w czasie rzeczywistym
Gość slawekmod Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Zestrojenie anteny w nadajniku może jest i proste, ale utrzymanie SWR na poziomie 1,2 jest raczej niemożliwe.Na dopasowanie anteny do nadajnika duży wpływ ma przeciwwaga w postaci obudowy nadajnika, nachylenia anteny nadawczej w stosunku do pilota jak i ziemi.Przy poruszaniu anteną warunki dopasowania anteny do nadajnika są zmienne.Prosty przykład :ćwierćfalowa antena GP ma oporność falową 50ohm, przy zmianie nachylenia przeciwwag w stosunku do promiennika zmienia się oporność falowa anteny i zarazem dopasowanie.Temat dopasowania anteny jest dużo bardziej złożony niż się wydaje.Z pewnością w tym konkretnym przypadku antena nie miała wpływu na tak drastyczne zmniejszenie zasięgu.
pawel_244 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Nie nie w tym przypadku to na pewno nie. Co do GP 1/4 fali to tak jest robie czasem anteny. Co do nadajnika aparatury to wiadomo wszystko sie zmienia w trakcje gdy sie zmienia jej pozycje w stosunku do ziemi. Nie da sie tego uniknac.
