AndyW Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Witam Wracając z lotniska zacząłem zastanawiać się nad problemem wynikającym z „konfliktu” dwóch aparatur pracujących na tym samym kanale, ale o różnym kodowaniu. Sygnał FM/PPM polega na kodowaniu informacji proporcjonalnej w postaci impulsów o zmiennej szerokości przedzielonych przerwami o stałym czasie trwania. W FM/PCM sygnał każdego kanału zamieniany jest w słowo cyfrowe i w tej postaci wysyłany do odbiornika, i na koniec … Modulacja FM polega na zmianie częstotliwości fali nośnej w takt sygnału modulującego. W takim razie co się stanie, jeżeli będą dwa nadajniki ( PPM i PCM ) pracujące na tym samym kanale?
motyl Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Problem taki jak w przypadku 2 aparatur an tym samym kanalej z ta sama modulacją Każdy nadajnik "stawia" fale nośną na danej częstotliwości, a dopiero na nośną nakładana jest modulacja
instruktor Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Problem ten testowaliśmy z Heniem Jerzykiem (znane nazwisko) na Mc 24 i Mpx Cocpit Mc ustawiona na PCM nie zakłócała pracy Cocpita natomiast odwrotnie tak.Podczas pracy Cocpita , Mc nie można było uruchomić. Oczywiście mówimy o pracy na tym samym kanale
Gość tom_tom Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Podstawą sygnału jest fala nośna, która jest na różne sposoby modulowana - czyli jakby nie było powstaje promieniowanie elektromagnetyczne o danej częstotliwości, więc dwie takie fale mogą się nakładać, znosić, czyli zakłócenie pewne. Tomek
tomekr Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 Tomek, muszę wtrącić tu swoje dwa grosze, jako że określenie różne sposoby modulowania, jest niewłaściwe (patrz co napisał Andrzej na początku tego postu) i najprędzej można odczytać jako modulację częstotliwości (FM) i modulację amplitudy (AM) - AM i FM to są różne sposoby modulacji - tu powinno wystąpić słowo kodowania. To jest nieprawda, w paśmie 35MHz dopuszczona jest tylko modulacja FM, dla niewtajemniczonych polega ona na zmianie częstotliwości fali ze zmianą poziomu sygnału (tak jest np w radiu na paśmie FM czy też UKF), z tym że w naszych radiach jest modulacja dwustanowa (pełna i brak modulacji). Wielkość tej modulacji wynosi kilka kHz, o ile pamietam to 2kHz (celowo nie określam tego jako głębokość modulacji, gdyż pojęcie to odnosi się do modulacji AM). W efekcie nadajnik nadaje dwie częstotliwości: podstawową przyjmijmy że jest to 35MHz i zmienioną o 2kHz czyli 35,002Mhz, różnica jest na tyle niewielka, że obwody wejściowe odbiornika nie tłumią sygnału o tej nieco większej częstotliwości ale doskonale tłumią sygnały z innych kanałów których odległość wynosi 10kHz (5 razy więcej niż modulacja). Za pomocą tych dwóch częstotliwości można zakodować dwa stany 0 oraz 1 i dopiero one służą do zakodowania wychylenia drąga i określenia kanału. W modulacji PPM wychylenie jest kodowane czasem pojawienia się stanu 1 - standartowo dla zerowego wychylenia przyjmuje się czas 1,5ms, a skrajne położenia są 0,5ms dłuższe i krótsze, czyli czas stanu 1 może przyjąć wartość od 1 do 2ms. Numer kanału sterującego (czyli czy to jest ster kierunku czy np gaz) kodowany jest miejstem pojawienia się sygnału. Dokładniej nadajnik wysyła co kilkadziesiąt ms paczkę sygnałów, wygląda to mniejwięcej tak: dłuższy sygnał synchronizujący (jest zdecydowanie dłuższy niż 2ms), sygnał dla kanału 1 (o długości pomiędzy 1 a 2ms), sygn dla kan 2 , .....sygnał dla kanału ostatniego - zazwyczaj 6 lub 8-smy. Natomiast modulacja PCM (pulse code modulation) to już w/g uznania producenta aparatury, dlatego odbiorniki PCM nie pasują do aparatury innego producenta. A teraz konkluzja nadajniki PCM i PPM nadają na tych samych częstotliwościach, ale teoretycznie dobrze oprogramowany procesor odbiornika byłby w stanie wyłowić specyficzne dla siebie sygnały i jest możliwość pracy dwóch nadajników na tej samej częstotliwości, tyle że nadajnik MC24 ma pewnie skaner i dlatego się nie wlącza. Może to trochę łopatologiczne i Wam koledzy niepotrzebne bo to doskonale wiecie, ale są na pewno inni którym przyda się ten opis - natomiast ja jestem inżynierem i rażą mnie nieprecyzyjne i dwuznaczne określenia. W opisie przyjąłem pewne uproszczenie w/g mnie nieistotne dla wyjaśnienia sposobu kodowania PPM
