Greg007 Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Witam i jako nowy forumowicz pozdrawiam serdecznie tutejszą społeczność, :-). Mój problem to uszkodzona śruba napędowa w łodzi z tytułu. Urwał się kawałek śmigła śruby i kręci się ona nierównomiernie i głośno. Próbowałem ją zdemontować, ale nie jestem w stanie odkręcić imbusa w wałku sprzegła. Jest on tak mocno przykręcony lub przykręcony na Locktita , niestety klucz imbusowy już przeskakuję przy stosunkowo niewielkiej sile przy odkręcaniu. Czy ktoś podpowie mi jak to odkręcić, może trzeba wcześniej podgrzać. Drugi problem będzie ze zdjęciem śruby, jest ona zamocowana chyba na wcisk, bo nie widać z boku żadnego imbusa, czy da się ona zepchnąć z wałka napędowego i czy taka śruba ma swój zamiennik metalowy? Dziękuję z góry za pomoc w imieniu swoim i wnuczka, :-). Cytuj
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
