Piotrek Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Cześć! Szukam (w miarę możliwości) prostego miernika pojemności akumulatorów Ni-xx, czy istnieją takie układy?
motyl Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 ładowarka procesorowa Shark czy Multiplex
modelarzkobi Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Nie można zmierzyć pojemności akumulatora. Jedynym sposobem to jest rozładowywanie go stałym prądem i zmierzenie w jakim czasie sie rozładował np. aku 800 mAh, rozładowując go przez np 4 h prądem 200 mAh to wtedy aku ma 800 mAh. Oczywiście mówie tu o rozładowaniu do 1,1V na ogniwo czyli pakiet 4,8V rozładować do 4,4V.
motyl Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Jedynym sposobem to jest rozładowywanie go stałym prądem A opisz no kolego jak chcesz go rozładować stałym prądem ??
Piotrek Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Opublikowano 10 Marca 2007 Jakimś sposobem ładowarki mikroprocesorowe mierzą pojemność przy rozładowaniu (i ładowaniu) więc nie mów Pawle że się nie da. :evil:
modelarzkobi Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Takim sposobem jak ci tu opisałem innego sposobu niema
Piotrek Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Opublikowano 10 Marca 2007 Chodzi mi właśnie o taki układ który niejako stabilizowałby pobierany prąd na ustalonym poziomie bez względu na napięcie (do 1V na cele) i liczył czas takiego poboru.
instruktor Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Jeden z was wspomniał o napięciu 1.1 V na celę a drugi o 1 V Mozecie wyjaśnić o co wam chodziło. Pojemnośc akumlatorów sprawdzam ładowarką ( Ripmax Mercury-ex lub Mpx ale ta druga mi specjalnie nie leży )
Luk Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Drogi Administratorze,stałym prądem oznacza, że podłączasz odbiornik przez który płynie prąd o stałym nateżeniu,a ładowarki procesorowe które także mierzą pojemność, pracują dokładnie na zasadzie opisanej przez Pawła.
Artur Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 ale 1,1v na cele to zbyt wysokie napiecie, ogniwo jeszcze nie rozladowane, mysle ze 0.9-1V
AndyW Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Znalazłem w sieci coś takiego: (to są cytaty) Obciążasz naładowany akumulator rezystorem o R=U/(0.1*Q) gdzie U napięcie w woltach Q pojemność w Ah. Rozładowujesz mierząc prąd i czas. Kończysz gdy napięcie osiągnie 0.8 U znamionowego. Całkujesz pąd w czasie.Możesz obciążyć większym prądem ale wykaże wtedy trochę mniejszą pojemność. I kolejny Dorzucę jeszcze, że pojemność znamionową akumulatorów definiuje się przy rozładowaniu pradem "dwudziestogodzinnym" tzn. I=Q/20h a napięcie końcowe zależy od rodzaju akumulatora (a ściślej mówiąc "konstrukcji" chemicznej Dodam jeszcze to http://66.102.9.104/search?q=cache:vO-jTrFsFLcJ:www.edw.com.pl/pdf/k07/24_08a.pdf+pomiar+pojemno%C5%9Bci+akumulatora&hl=pl&ct=clnk&cd=3&lr=lang_pl
motyl Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Drogi Administratorze,stałym prądem oznacza, że podłączasz odbiornik przez który płynie prąd o stałym nateżeniu Drogi UserzeLuk, , ładowarka procesorowa mierzy i przelicza pojemność w danej chwili, czyli zarówno dla 1A jak i dla 0,5A oblicza jako ładunek elektryczny został pobrany z ogniwa. Sposób opisany przez "obciążenie stałym prądem" jest sposobem bardzo politycznym, dosłownie tak na Wiejskiej mówią. Zapytałem o sposób jak obciążyć ogniwo stałym prądem tak żeby przez cały cykl rozładowania płynął ustalony prąd 200mA ?? Nie wiem jakie jest twoje wtajemniczenie w elektronika a raczej w podstawy fizyki. ale weź poprawkę że podłączenie rezystora np.20 Ohm, do pakiety odbiornikowego 4x1,2V Ni-Cd nie jest stałym obciążeniem A już wyjaśnię żeby nie bić piany dlaczego: Naładowany pakiet ma 5,6V czyli 5,6/20=0,28 [A] Rozładowujemy go najlepiej do 0.9V na celkę co daje nam 3,6V czyli 3,6/20=0,18 [A] więc powiedz mi kolego jaki przyjmiesz prąd do obliczeń pojemności ?? Jak dużym będem jest obarczony twój pomiar ??
Luk Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Admin,przyznam mam problem z odpowiedzią, bo nie chce w zasadzie uczestniczyć w dysputach filozoficzno technicznych, więc postaram się krótko i bez bicia piany. Paweł ma rację, że mierzenie pojemności ogniw to mierzenie pradu oddawanego przez nie w czasie i myśle, że tu nie ma co dyskutować, to podstawy fizyki, więc jaki sens ma ośmieszanie jego wypowiedzi nie wiem. Jeżeli mamy teraz filozofować na temat sposobów mierzenia , to odpowiedzią na Twoje pytanie bedzie podrecznik elektroniki dla szkół średnich ponieważ urządzenie które obciąży ogniwo stałym prądem przy zmieniającaym sie napięciu należy podstaw.Gdzie wyczytałeś, że napisałem obciążenie opornikem??????? Uważam, że jedynym w tym temacie sensownym postem jest wypowiedz Andiego, która jest krótka zwięzła i na temat,polecam
motyl Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Luk, bicie piany sam rozpocząłeś. Przeczytaj i przeanalizuj mój drugi post w tym temacie. Poprostu chciałem aby dokończył swoją myśl i opisał dokładnie jak zrobić poprawne obciążenie ogniwa. A ja zachowałem się jako prosty USER nie znający się na rzeczy i pierwsze jakei mi wpadło obciążenie to żarówka albo rezystor, czyli niezbyt poprawne rozwiązanie jeśli już mamy pisać to piszmy konkretnie a nie półsłówkami co by była jakaś wartośc merytoryczna . Skoro wiesz jak to napisz koledze jak zrobić stałe obciążenie prądem niezależnie od napięcia zasilania, a przechwalanie się że jest w podręcznikach od elektroniki
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 No to motylku - weź żarówkę 1,2 W/6V i podłącz na pakiet standardowo 4,8V (który może mieć nawet 6V świeżo po zdjęciu z ładowarki, albo jak będzie trochę zadziobany...) I zdziwisz się, że jak na początku tak na końcu rozładowywania (3,6V) prąd będzie tych 200mA. Od najstarszych czasów żarówka włączona szeregowo w obwód to najprostszy stabilizator prądu. Jak mnie nie wierzysz to przejrzyj stare publikacje p.Słodowego lub pierwszy polski podręcznik do tematu modeli z napędem elektrycznym. Przed laty napisał go taki fajny Pan z Zakopanego....
motyl Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Jerzy Markiton, a czy gdzieś pisałem inaczej ??
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Gdzieś wyżej z sarkazmem pytałeś o sposób obciążenia stałym prądem...Przepraszam
motyl Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Jerzy Markiton, jak czytałeś od początku, to kolega modelarzkombi napisał :stałym prądem, więc chciałem aby sie określił na temat sposobu. Celowo podałem jako przykład rezystor PS. Technikum o kierunku energo-elektronika nie skończyłem, ale tylko 5klasy wiec troche wiem co to + i - :]
modelmaniak Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Nie chcę Wam psuc dalszego bicia piany bo prąd to ja ostatnio w rzece widziałem ale... Prawo Ohma jest chyba nie do przeskoczenia... Motyl ma rację... Jeżeli obciążymy akumulator np. żarówką to wraz ze spadkiem jego napięcia prad równiez będzie spadał... P.S. Z tego co czytałem to istnieja urządzenia do pomiaru pojemności ogniw... Pamiętam że jednym z mierzonych parametrów była oporność wew. ogniwa... Brano tam także pod uwagę sprawność ogniwa i jeszcze kilka parametrów... nie pamiętam. :wink:
Luk Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 Admin,konkrety,do akumulatora podłączasz stabilizator napięcia ktory obciążasz opornikiem i ustawiasz prad obciązenia np. 200mA .Tranzystor szeregowy zwieksza stan przewodzenia proporcjonalnie do zmniejszania napięcia na wejśćciu zapewniając stałą wartość przepływu prądu.Jeszcze konkretniej do pakietu np4,8-6V Bierzesz układ LM 350T do wejścia i wyjścia podłączas 1mikroF kondesator na masę,nóżkę sterującą łączysz potencjometrem 5k zmasą i op.240Ohm z wyjściem,wyjście obciążasz opornikiem 20 Ohm.Do wejścia i masy podłączasz baterię i potenjometrem ustawiasz prąd 200mA.LM kosztuje ok.10 zł. A tak miedzy nami to jeżeli, nie masz wiele do powiedzenia na temat ladowania, to nie zabieraj głosu,bo posiadanie Sharka czy MPX to troche mało,przepraszam jeszcze znasz prawo Ohma
