Ni-Mh XCell zaniżają pojemność?
Kretobójca
Mam aku Ni-Mh XCell 8x2500mAh, nie używałem ich pewnie z pół roku. Przyszła wiosna, więc chciałem żonie aparaturkę wyrychtować. Podłączyłem pakiet do Sharka20 i nabiło mi 3077mAh. Coś jest nie teges z ładowarą, czy te nimhy mogą tyle przyjąć? Zważywszy, że były głęboko rozładowane. Bo jeśli to jest norma, to ja inwestuję w XCele. Mam w moim nadajniku oryginalny pakiet nimh Hitec, czyli made in China i w 1300mAh pakuję maksymalnie 770mAh.
Jak to jest z tymi pojemnościami, jakimi kryteriami kierują się producenci że nas tak oszukują?
Przy akumulatorkach jakie stosujemy do nadajników i odbiorników ładowarki czasem mają problem z Delta Peak'iem. Czyli czasem nie radzą sobie z identyfikacją poziomu naładowania, przy którym powinny zakończyć proces. To ile udało się wpakować w akumulatorki pokaże dopiero rozładowanie. Rozładuj i naładuj jeszcze raz - czyli uformuj je ponownie.
jeśli Twoja ładowarka ma funkcję rozładowywania to sprawdź ile energii wypompuje z akumulatorów następnie naładuj i znowu rozładuj za pomocą licznika w ładowarce
tak wielkie rozbieżności dla mnie zawsze były oznaką śmierci akumulatora ( czasem jedno ogniwo w pakiecie ) pompowany prąd zamieniany jest w ciepło a nie magazynowany w ogniwach
Utopia, masz rację z tym zrytym palnikiem, jak cholera. :D
***** (ładowarka) wyładowała, ostygła i zaczęła ładować od nowa. Nie zdążyłem zaobserwować jak jej poszło. Jak naładuje, to poda raport. Rano zapiszę co i jak, i w robocie napiszę jak jej poszło.
Edit:
DSCH:2080mAh
CHG:2125mAh
Czyli w Chińskiej normie.
Koledzy dostają po punkciku, tak z zasady.
Przekliniak to jedynie we Włatcach Móch może tak swobodnie się wypowiadać :)
Tu chyba to nie wypada.
Edit: Przepraszam za słownictwo.
Szczerze powiedziawszy, to byłem pod wpływem alkoholu.
Ale dzisiaj jestem piękny i młody:)
I kulturalny.
Może dla potomnych dodajmy jeszcze
Ładowarka może wskazać większą pojemność od deklarowanej przez producenta w przypadku ogniw przeznaczonych do oddawania znacznych prądów jeśli rozładujemy je bardzo małym prądem .
Ale ten wynik będzie pokazywany tylko przy rozładowywaniu
Każdy producent opisując ogniwa kieruje się jakąś wewnętrzną zakładową normą -problem w tym że nie udostępnia się klientom detalicznym kart katalogowych akumulatorów i baterii . Cały myk cudownych paluszków dostępnych w supermarketach o kosmicznych pojemnościach rzędu 5000mAh polega na podaniu pojemności ogniwa rozładowywanego prądem poniżej 100mA ( dla przykładu) .jeśli to samo ogniwo obciążymy już prądem 1-2A zrobi się gorące i po prostu się udusi bo rezystancja wewnętrzna nie pozwala na oddawanie tak wielkich prądów .Dawno temu gdy popularne były do napędów ogniwa NI-CD wiele firm zajmowało się parowaniem ogniw do pakietów gdyż bywało że nawet z dobrej jakości zawodniczych akumulatorów rozrzuty na poszczególnych egzemplarzach sięgały 30%
a to oznaczało że jedno ogniwo było w stanie oddawać 60A a inne już ledwo 40 A.
Im większa rezystancja wewnętrzna tym mniejsze możliwości oddawania prądu do obciążenia. Jednak każda technika ma swoje ograniczenia - niska rezystancja wew. oznacza ograniczenie pojemności elektrycznej ogniwa ale umożliwia oddawanie bardzo dużych prądów . Natomiast wiele akumulatorów dostępnych teraz w sprzedaży detalicznej nie nadaje się nawet do zasilania fotograficznych aparatów cyfrowych pomimo że mają pojemność kilku tyś mAh obciążenie ich prądem kilku amper powoduje śmierć akumulatora już po kilku-kilkunastu cyklach .
