Mocowanie serwa
uve
Kupilem raz rozpuszczalnik do CA celem usuniecia za spodni - no coz - niby cos dziala, ale tworzy sie taka ciagnaca sie maz (jakby bardzo gesty CA ).
Szczerze mowiac - to mysle, ze rozpuszczalnik odparuje zanim rozpusci Ci ten CA - bo odparowywuje pierunsko szybko...
Poszukaj na forum - byly patenty na montaz serw.
Owiń serwo taśmą izolacyjną i dopiero potem wklej. W razie czego rozcinasz taśmę i wyciągasz serwo. Potem możesz taśmę pozostałą w otworze wyrwać i wkleić tam ponownie serwo owinięte taśmą.
Do skrzydła z EPP możesz spróbować też wkleić serwo bez owijania taśmą klejem typu "Uhu Por". Będzie trzymał mocno, a w razie konieczności będziesz w stanie wyrwać serwo podważając nożykiem.
Dzięki za rady. Na razie serwo wygląda tak.
Jak zaleje miejsca mocowania serwa Uhu Porem, będzie wystarczająco mocno trzymać ?
Pozdr.
Uhu Por ma konsystencję galarety więc nie zalejesz nim tak jak CA. Posmaruj serwo dookoła i wciśnij "na mokro" - normalnie tym klejem klei się "na sucho" czyli dopiero jak podeschnie, ale wtedy nie wcisnąłbyś serwa.
Jeśli serwo siedzi ciasno to wystarczy mała kropelka CA i po sprawie. Ja w swoim ESA nie mam wcale wklejonego serwa od wysokości - jest tylko wciśnięte, i jak do tej pory nigdy nie wypadło/przemieściło się.
