czarek66 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam. Mam problem z mocowaniem skrzydła. Po włozeniu płatów w rurki zamocowane w kadłubie dokręca się je wkrętami od spodu . Po wykonaniu tych czynnosci skrzydło jednak ma delikatne luzy. Moze ktoś spotkał się z takim nietypowym mocowaniem i moze mi coś podpowiedzieć? I jeszcze jedno , pojęcia nie mam jak w tym Relaxie dostać się do silnika? Na moje oko chyba tylko ciąć? Pozdrawiam!!
VJ_Adams Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 może wrzuć jakieś fotki, będzie o wiele wiele jaśniej
czarek66 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Łatwiej chyba słoniowi przez ucho igielne przejść niż tu fotki "wrzucić" Przykro mi ale nie da rady. Pozdrawiam!!
czarek66 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Gdyby ktoś miał ochote pomóc to moge fotke mailem przesłać.
mammuth Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A co to za problem wejsc na fotosik - wrzucic tam zdjecie i skopiowac adres aby wkleic tutaj ?
Callab Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Gdyby ktoś miał ochote pomóc to moge fotke mailem przesłać. Wrzuć do swojego albumu, który masz przypisany do konta na tym forum: 1. Zmniejsz zdjęcie do rozmiaru co najwyżej 800x600 2. Zapisz jako "jpg" dając taką kompresję, żeby plik nie zajmował więcej niż 120kb 3. Kliknij w zakładkę "album" w odsyłaczach na górze tej strony 4. Wejdź do "Twoja prywatna glaleria" 5. Kliknij "dodaj zdjęcie" 6. Wypełnij formularz 7. Wstaw w tym temacie odsyłacz do tego zdjęcia Jeżeli nie wiesz jak lub nie masz czym, to punkty 1 i 2 mogę Ci zrobić. Odeślę Ci zdjęcie przerobione do odpowiednich wymiarów, a Ty zrobisz resztę.
utopia Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 dostać się do silnika bardzo prosto - lutownicą powiększ otwór od czoła przed silnikiem , a śrubki wykręcasz od tyłu od strony kabinki -trzeba wypiąć regulator . skrzydło po spięciu zatrzasków powinno siedzieć dość stabilnie . sprawdź czy masz oba zakończenia dźwigara ( takie plastikowe stożki ) warto uważać by nie zrobić cyrkla przy lądowaniu bo łatwo zgiąć aluminiową rurkę łączącą płaty a ciężko będzie ją wyprostować palcami
Ikar Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Chińczycy kadłub w Relaxie kleją silikonem, łatwo go rozciąć w miejscu klejenia (proponuję właśnie takie rozwiązanie) Dźwigar aluminiowy jest bardzo słaby szczególnie, że Chińczycy nawiercili go profilaktycznie pośrodku (zegnie się przy trochę cięższym lądowaniu); proponuję wymienić go na rurkę węglową, końcówki można zalaminować nicią kewlarową Kolejny patent Chiński do poprawienia to popychacze lotek proponuję przenieść serwa w bezpośrednie sąsiedztwo lotki Pozdrawiam Piotr
czarek66 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 W moim skrzydle raczej zatrzasków niema. Może w tym tkwi problem?
utopia Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jak to nie ma ? na końcach skrzydła wchodzących w kadłub są kształtowe wycięcia które wzajemnie się zazębiają
czarek66 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 No właśnie, nie ma. Sprawdziłem dokładnie, rurka w skrzydle wchodzi w rurke w kadłubie i od spodu doręca się dwoma wkrętami. Tak jest zrobione fabrycznie i chyba trochę to nie skuteczne rozwiązanie. Edit: poprawione - mammuth
mammuth Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 czarek66, Prosze - uzywaj edycji postow - w przeciagu 17 minut napisales 3 - jeden pod drugim...
Gość kotecek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 jeżeli ktoś ma ten model i jakiekolwiek następne spostrzeżenia to proszę o kontynuowanie tematu bo właśnie dostałem Relax i bardzo chciałbym skorzystać z Waszych doświadczeń, żeby czegoś niepotrzebnie nie uszkodzić
