JR DSX9 - zmiana ( zamiana ) kanałów - pytanie
buwi777
Mam pytanie do użytkowników wspomnianego nadajnika JR DSX9.
W nadajniku który użytkuję - MX16s - jest taka opcja ( funkcja ) zamieniająca logiczne kanały.
Np. lotki są na kanałach 2 i 5. Mając odbiornik tylko czterokanałowy mogę finalnie przypisać w nadajniku że lotki są sterowane poprzez kanały np. 3 i 4 w odbiorniku.
Czy podobną funkcję ma wspomniany nadajnik?
Nie widzę takiej opcji, ale nie widzę też sensu jej stosowania w świetle przykładu, który podajesz. W ofercie Spektrum jest 1 odbiornik 5-kanałowy (ma dual aileron ports), a pozostałe mają 6 lub więcej kanałów, nawet ultralekkie.
Podejrzewam, że pytanie i podany przykład mają związek z potencjalną możliwością przypisania kanałów do odbiornika 4 kanałowego w szybowcach. Wtedy kanał gazu mógłby zostać zastąpiony np. lotką, dzięki czemu lotki miałyby możliwość pracy na dwóch osobnych kanałach. Rzecz w tym, że trzeba zerknąć na produkowane odbiorniki Spektrum. Nie ma potrzeby stosowania takiego przykładu, ponieważ Spektrum produkuje odbiorniki sześciokanałowe AR-6100, AR-6100E o wadze 4,4g i AR 6300 o wadze 2,2g. Ich waga jest mniejsza niż czterokanałowych odbiorników pracujących na 35MHz. W ofercie nie ma 4 kanałowych, więc nie ma raczej większej potrzeby stosowania takich kombinacji.
To w takim razie ostatnie pytanie do Pawła:
Mam odbiornik 5-cio kanałowy Spectrum:
1,2 kanały - lotki
3 - wysokość
4 - kierunek
5 - zaczep
Oczywiście mogę przypisać ulubiony górny prawy wyłącznik do tego "5" kanału ( zaczepu ) ?
ps. Oczywiście kolejność kanałów przypadkowa - chodziło mi o ILOŚĆ kanałów.
2, 6 - lotki. Tak 6! Bo ten 5-cio kanałowy odbiornik ma wspomniany wyżej dual aileron ports :D .
3 - wysokość
4 - kierunek
5 - podwozie (oficjalna nazwa kanału), który możesz przypisać pod prawie dowolny pstryczek w nadajniku - ale nie musisz, bo jest jak sobie życzysz. Górny prawy.
Pozostaje jeszcze wolny kanał 1 (gaz), który możesz wykorzystać pod hamulce czy coś... ja się nie znam ;-) .
