HITEC OPTIC 6 czy ktoś może mi pomóc odpalić ten sprzęt
lisartur
Jestem początkujący kupiłem ten komplet nadajnik odbiornik 4 serwa
i nie wiem od czego zacząć włączyłem odbiornik i nadajnik mam kwarce włożone serwa podłączone po CH1 CH2 CH3 CH4 ale ruszając drążkami nic się nie dzieje
Czy ktoś może pomóc?
A włączył ci się ekran w aparaturze?? bo dioda sie zapali nawet jak jest za mało napięcia na pakiecie, powinno być powyżej 9,5v bo inaczej aparatura się rozłącza i nie reaguje nic!! może naładuj pakiet od optika i wtedy zobacz czy ci się zapali ekran!! Druga sprawa kwarce podłączasz tak: do odbiornika ten ze znaczkiem R-reciver , a do apki T-transmiter. do odbiornika podłączasz kable zawsze żółtym do góry lub w stronę odbiornika, bateria ma tylko czerwony i czarny i podłącza sie ja do specjalnego gniazda oznaczonego jako (B)-bateria. jeśli ci nie zadziała w takiej konfiguracji to może masz coś przestawione w oprogramowaniu aparatury. Najlepiej zgłoś sie z tym do jakiegoś modelarza to ci powie co z tym jest :D
A właśnie w jakim systemie masz moduł i odbiornik 35MGh, synteza 35MGh czy 2,4Ghz?
To jest ważne bo jak masz w aparaturze ustawiony inny system niż ten ,w którym odbiornik pracuje to ci nie zadziała!musisz przestawić!
