FaqtDelta - projekt z dzieciństwa: reaktywacja ;)
Po ostatniej kraksie już naprawiona i oblatana.
Nadal mam wrażenie, że SC jest zbyt w tyle (może dziś przesunę go jeszcze z 1cm do przodu na próbę).
Model jak się oddaje drąga na większej prędkości (na silniku) to potrafi zrobić takie małe "myk" w dół.
Oś mam już z 6 stopni w dół i 3 w prawo (na kierunek nie narzekam) i nadal przy gazie zadziera.
Będę go męczył bo jeszcze przed wakacjami chciałbym zrobić RC (z nomenklatury programistów - Release Candidate ;))
Nadal się waham czy robić keson konstrukcyjny czy ze styropianu.
Czy krawędź natarcia z rurki "szklanej" to doby pomysł? Czy pozostać przy listewce?
  • Odpowiedzi 48
Obrazek
Kilka (z nieskończenie dużej liczby)możliwych sposobów ;)
A taka uwaga...
Usiłowałem zważyć moją antenę odbiornika ;)
Wyszło poniżej 2g (dokładniej nie potrafi moja waga kuchenna ;))
Czy jest sens tak "symetrycznie" ją majtać po skrzydle?
Ja bym ją teraz pociągnął np. w lewo przy krawędzi do końca i "wrócił" ile tam jej jeszcze zostanie w pobliżu spływu - była by bardziej "rozciągnięta"...
Mnie kiedys koledzy na lotnisku ochrzanili, ze antena miala ostre zagiecia - ale to byl blade (shock flyer) i nie odlatywalem dalej jak 50 metrow - problemow nie mialem - jednak od tamtej pory antene jezeli mam za dluga - to zawsze jak najmniejszy promien giecia mam.
PS. Edytuj prosze posty - zwlaszcza jezeli piszesz w tak krotkim odstepie czasu pomiedzy 1 a 2 .
Jasne - w moim skrzydle da się zrobić łagodny "zakręt" o średnicy z 10-12 cm, najwyżej w jakąś delikatną rureczkę elastyczną wsadzę aby mieć pewność, że się potem samo gdzieś nie zagnie.
OK - next time, myślałem, że jak różne tematy to lepiej osobno ;)
Dziś znowu polatałem FaqtDeltą.
Okazało się, że wbrew moim wcześniejszym eksperymentom daje się wejść nią na duże kąty natarcia.
Wyłączyłem silnik i pomału ściągnąłem drąga do oporu!
No i nadał leciała, trzeba było tylko dość mocno lotkami machać aby leciała prosto...
Do momentu aż sobie przypomniałem, że mam ster kierunku! :D
Trzymanie kursu w takim przeciągnięciu kierunkiem i lotkami jest dużo łatwiejsze.
Nie wyglądała tak jak Kolumbia czy MIG-21 przy podchodzeniu do lądowania (mniej zadarta), ale leciała bardzo wolno i całkiem stabilnie.
Chyba skończą mi się problemy z za małym lotniskiem :D
Ostatnio zwiększyłem wychylenia sterów.
Teraz to dopiero lata - niestraszne są jej (bardziej mi ;)) podstawowe akrobacje (pętle wew. i zew., beczki, plecki, zawroty "bojowe" a nawet koślawe ósemki).
Ciąg na poziomie 450-550g (ciągle mam za małe śmigło do tego silniczka), waga modelu obecnie z kamerką to 725g.
W zamieściłem filmik z kamerą umieszczoną obiektywem do tyłu - na stery.
Dość ciekawie to wygląda (jak dla mnie ;))
O, w tym wątku:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=192646#192646
Witam. Bardzo ładna delta :) . Przejrzałem te 4 strony tematu, ale nie znalazłem informacji o wymiarach modelu - bardzo bym zatem poprosił :) .
Dzięki ;)
A no tak...
Tu podałem więcej danych:
http://www.osolin.pl/rc/FaqtDelta/
Rozpiętość: 118cm.
Długość bez sterolotek: 54cm.
Powieżchnia (całkowita) 38dm2.
Waga gotowego do lotu: około 720g (z kamerką).
Silnik "bezszczotkowy" około ~140W mocy.
Zacząłem testować FaqtDeltę na udźwig.
Na razie w ramach balastu doczepiłem jej iPhona ;)
No bo nie mam lżejszego aparatu cyfrowego, a i przy okazji zmierzyłem prędkość za pomocą GPS.
Lata średnio maks. do 50km/h (nawet nieźle) ;)
W normalnym locie szybowym przy tej wadze koło 15-17km/h.
W iPhonie wyłączyłem moduł GSM (AirPlane Mode :D)
Fotki trochę kiepskie (poruszone - iPhone bujał się lekko na gumach i uchwycie do startu z ręki - następnym razem podłożę mu gąbkę).
Tu efekty:
http://www.osolin.pl/osolin_atrakcje/z_lotu_ptaka/
Te o lepiej nasyconych kolorach to z iPhone ;)
Ale nie fotki są tu dla mnie ważne - iPhone waży 140g. Waga w locie wzrosła do 870g.
A FaqtDelta latała nawet lepiej! ;)
W locie szybowym szybsza troszkę, ale w lekkim noszeniu nabierała wysokości (wczoraj u nas było w zasadzie pełne zachmurzenie). Bardzo mile mnie to zaskoczyło.
Chyba osiągnąłem z 380m.
A to ciągle na za małym śmigle to tego silnika (o 1 cal).
Teraz wiem, że z pływakami też sobie da radę ;)
Będę chciał jeszcze sprawdzić czy do 1050g masy (udźwig 320g) będzie latać przyzwoicie, jak tak to może z niej być niezła „platforma” RC-CAM ;)
