Wycinarka Styro
VJ_Adams
Drut mozesz tak polaczyc tak jak na rysunku - a nawet powinienes - mozesz uzyc kostek takich jak do zyrandola.
Wszystkie uzyte kable powinny byc ZAIZOLOWANE - nic nie moze sobie luzno wisiec.
Co do zasilania to ...
Widzialem gdzies taka ramke zasilana z lipola, ale nie wiem jak to szczegolowo bylo zbudowane :( byla tam jakas puszka z diodami i pokretlem pomiedzy ramka i pakietem, ale po problemie z lapkiem stracilem linka z opisem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ok wszystko będzie zaizolowane, jeszcze taka jedna rzecz jaka możne być maksymalna długość drutu tnącego?
Adams: A jaka może być maksymalna rozpiętość modelu :?: Mylisz przyczynę ze skutkiem - to ty powiedz jaką wycinarkę chcesz mieć ( do jakich maksymalnie elementów ) a do tego dobiera się trafo - odpowiednie napięcie i max prąd - oczywiście wiedząc jaki ma się drut ew. robi się to "empirycznie" ( doświadczalnie ).
ok to zacznę może jeszcze raz, drut to rozciągnięta "spirala" od piekarnika, długość to 80 cm, do takich podzespołów jakie dobrać trafo, byłbym wdzięczy za dobór.
1/ mam nadzieję że rozwinięta a nie rozciągnięta spirala
2/ przeczytaj post "muchy93" i zrób tak samo. Około 24V i trafo dające 3-4 A po stronie wtórnej ( spirala na 600W / 230 V = około 3A - to już świeci i ma kilkaset stopni - czyli przy 100-150 stopniach na pewno będzie dużo mniej może 1-1,5A - wydajność którą podałem powyżej jest z dużym zapasem - inaczej - trafo 24V i co najmniej 70-100 W - jak będą problemy to dwa trafa lub podwójne do halogenów o takiej mocy i połączone w szereg a zasilane równolegle. Jak połączysz wyjścia to podłączasz do "zewnętrznych" końcówek voltomierz ( ew. żarówkę na 24V ) i jak nie świeci to zamieniasz końcówki ale tylko w jednym transformatorze i powinno być ok.
ufff ....
