Elite firmy VA Models
uve
Dziś wykonałem oblot modelem. Prezentuje się o tak.
Silnik: Dulaksy 3530CA 12
Śmigło: APC E 11,5x5,5
Pakiet: 1800
Waga do lotu: 710gr
Jeśli chodzi o lot to mam parę pytań. Przy próbie wykonania
np. zawisu modelem zaczyna rzucać na lewo i prawo i jedyne wyjście jest gaz na 3/4 i wyjścia do pionu.
Chce zrobić zawis, ale jest to po prostu niemożliwe. Co może być tego przyczyną ?
Pozdr.
a czy nie powinno się lotek odciąć równo po tych czarnych liniach?? Lotka ta na czarnej lini nie jest przy samym kadłubie co daje lepszą stabilność przy zawisie.
Na 100% nie. Lotki są zrobione jak należy.. A co do zawisu to się nie wypowiem, bo sam staram sę nauczyć go robić (na ParkMasterze) i za nic mi wyjść nie chce...
Dziś wykonałem kolejny lot. Zauważyłem, że przy max wychyleniu przykładowo
ster kierunku wychyla się o 1/2 swoich maksymalnych wielkości...
Czego to może by przyczyną ? Oczywiście na ziemi wychylenia są ok.
Pozdr.
Trening trening no i trening i jeszcze raz trening. Dobrze ustawiony model kąty wychylenia, ustawienie expo
Wczoraj niefortunnie wylądowałem i kadłub na pół.... Dziwne bo aż tak
drastycznie to nie wyglądało, na dodatek była wysoka trawa....
No cóż CA + przyśpieszacz + wzmocnienia ze sklejki załatwiły sprawę. Ale niestety
znów dodatkowa waga, i przy silniku Dualsky 3536 12 osiągnęła 780gr.
Ciąg silnika przy 12x6 APC jest bardzo duży. Zauważyłem jednak, że przy śmigle 11x5,5 model łatwiej pozostaje w zawisie. Czyży przy śmigle 12x6 moment obrotowy silnika był zbyt duży jak na taki model, powodując jego dziwne zachowania .. ?
Pozdr.
Miałem dokładnie ten sam numer z Kataną też VA Models Delikatne podejście lądowanie w kępie trawy i wręga do której przymocowane jest podwozie wyłamała mi cały przód modelu. Gdyby trawa była wykoszona model potoczył by się ładnie do przodu i tyle a tak trawa zatrzymała podwozie a kadłub chciał jechać dalej :evil:
To jest dokładnie to miejsce w którym wylądowałem - tak wyglądał model jak do niego podszedłem :)
Hahaha zbieg okolicznosci czy raczej nie ??xD MAM TAK SAMO Z MOJA CZERONĄ KATANA :twisted: w tym samym miejscy wyrwało mi Przód modelu :lol:
Myślę że te modele tak po prostu mają. W tym miejscu działa spora dźwignia przy lądowaniu i efekty są jak widać. Może rozwiązaniem problemu była by wymiana podwozia zna bardziej elastyczne wtedy wystarczyło by wyprostować pogięte druty zamiast klejenia kadłuba. Ja u siebie zrobiłem wzmocnienia kadłuba prętami węglowymi i na razie jest ok ja się znów rozwali będę myślał coś więcej
No drastyczne, ale mnie się przełamało w środkowej części, w okolicach końca kabinki. Na szczęście znów śmiga aż miło :)
