Powiew Rebelii
Ghandi gdzieś czytałem że docelowo ma być to makieta :) więc 4xturbinka :)
Tak na poważnie: 2x EDF75 plus odpowiednie do tego silniki wyjdzie wnet tyle samo co 4xEDF65 :) co fajniejsze - praktycznie ciąg 2xEDF75 będzie sporo mniejszy niż 4xEDF65 na waga nie co tylko większa dla 4xEDF65 - same zalety dla 4xEDF65!
Silnik dla EDF65 to koszt już od 99zł ale dla EDF75 - prawie 200zł! Tak czy siak napęd tunelowy do tego cudaka do tanich nie należy.
hmm... musze to sobie policzyć no i zanabyć pierwszy tunel w zyciu - zobacze jaki toto ma cią.... ale wyposazanie modelu-modelu rozpocznie sie nie wczesniej niz za miesiac - niewydolnosc kieszeniowa ;)
Chyba ze pojdzie dromader ten tandetny ;):lol: no i ten duzy (o ile go dokoncze) to wtedy bede mogl pozwolic sobie na kupno wyposazenia.
Fajny pomysł i na pewno poleci.
Przynajmniej ten depronowy powinien jako tako lecieć.
Natomiast jakichś specjalnych osiągów, zwłaszcza tanim kosztem, to się nie spodziewaj.
Chodzi mi głównie o prędkość lotu - po prostu będzie latać :D
Przy zastosowaniu dwóch napędów bardzo prawdopodobny jest ciekawy efekt dźwiękowy (dla samego tylko dźwięku warto dać dwa lub więcej silników).
Najprawdopodobniej na śmigle pchającym przy podobnej włożonej mocy osiągniesz więcej, a i latające skrzydełka też nieźle wyją (napęd pchający).
No, ale tunel to tunel :lol:
Cały czas mówię o tanim rozwiązaniu - coś z napędów GWSa - bo tylko takimi się bawiłem.
I jeszcze jedna sprawa do przemyślenia.
Dla pokazywanego tutaj http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=1312 A10 na 2 EDF 55 zamiana szczotek na bezszczotki tylko trochę pomogła (przy tym samym lub podobnym zasilaniu model startował z ziemi i latał bardzo podobnie).
Natomiast spadek kosztów jest ogromny (odpadają oddzielne dla każdego silnika regulatory i drogie silniki szczotkowe).
Nie wiem tylko kto w Polsce sprzedaje te napędy z silnikami szczotkowymi (za granicą taki tunel GWSa kosztuje podobnie co w kraju, a silnik szczotkowy to dodatkowo kilka $).
Ja tak kupowałem, ale wtedy nie było ich jeszcze u nas i nie miałem wyboru.
PS Dla lepszego zrozumienia o co mi chodzi z tym odgłosem dwóch silników, proponuję filmik z lotu A10 (tu akurat na 2 bezszczotkach Feigao): http://www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/a10bulb1.wmv
Tutaj masz specyfikację silników GWS`a zastosowanych wraz z turbinkami EDF55 lub EDF65
Zobacz sobie dane przykładowo EDF55+silnik szczotkowy EM300H
http://www.gws.com.tw/english/product/powersystem/021.htm
ciąg 181g przy 10,8V prąd 7.1A
Ta sama turbinka tyle że z silnikiem BLM005 GWS`a (4600obr/V)
http://www.gwsus.com/english/product/motor/gwblm005.htm
ciąg 381g przy 11.1V prąd 17.1A co oznaczało by że dla 4xturbinka EDF55+silnik GWS 005 4600obr/V potrzebujesz pakietu 3sXp o wydajności prądowej 70A! co nie wróży nic dobrego (pakiet ciężki i drogi) ale, wg tych danych można też uzyskać ciąg 365g przy 14,8V prąd 9,7A z turbinką EDF65 i silnikiem GWS005B 3000obr/V i tutaj potrzebny byłby pakiet 4sXp ale o wydajności prądowej 40A. - taki pakiet mógłby by być lżejszy ale przede wszystkim tańszy. Problem znowu z obsługą pakietów 4s przez tańsze regulatory. Niestety przy doborze napędu trzeba mocno się zastanowić jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Nie jest to tak proste jeśli ma się to mieścić w jakiś rozsądnych granicach cenowych. (jak by nie patrzeć rozsądne one nie będą :( ) do turbinek EDF75 należałoby użyć silników np. Feiago ale są znacznie droższe i cięższe.
Dodam jeszcze że takie silniki są w ofercie polskich sklepów np tu:
http://www.airhobby.pl/index.php?cPath=26_28_89
Jeszcze tylko parę zdań wyjaśnienia odnośnie EDF.
Tuneliki kupowałem dosyć dawno w TH i sprawdziłem, czy coś nie pokręciłem z cenami.
W TowerHobbies wygląda to tak:
EDF 55 z silnikiem 300H 13$: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHP8&P=7
EDF 64 z silnikiem 300H 13$: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHR0&P=7
EDF 75 z silnikiem 400 15$: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHR2&P=7
Jeżeli od razu planujesz bezszczotki, to raczej nie ma to sensu, może lepiej kupić w Airhobby.
Jednak tak jak wspomniałem, na początek można spróbować na EM300H, a potem zamieniasz silniki na bezszczotkowe.
Co do cen w TH to trudno powiedzieć, bo teraz jest duży wybór również u nas i trzeba wszystko dokładnie przemyśleć pod swoim kątem :)
Ponadto duże znaczenie w kosztach mają Lipole, mimo że bardzo staniały (trochę o tym zapomniałem :) )
Bez wydajnego zasilania nie ma co marzyć o lataniu z tunelami.
Myślę, że z mojej strony chyba wystarczy.
Teraz kolej na działania konstruktora, powodzenia :D
