Pakiet NiMh
WZ
Jak znaleść chory akumulatorek / uszkodzony/ nie rozwalaąc pakietu .Chodzi o pomierzenie napięć na poszczegulnych ogniwach
Ja mierzyłem napięcia na akumulatorkach przekłuwając dwiema igłami koszulkę.
Faktem jest, że i tak trzeba było później pakiet rozebrać aby wymienić ogniwo ...
Więc czy jest sens ?
A te szpilki rozumię że wbijasz w miejsca łączenia ogniw
Trochę ryzykowne rozwiązanie przy ogniwach łączonych "jedno za drugim". Wciskając tam igłę można zewrzeć jedno z ogniw. Znacznie prościej jest wbić szpilki w obudowę (metalowy cylinder) sąsiednich ogniw. Obudowa jednego z nich ("-") jest przecież połączona galwanicznie z "+" kolejnego ogniwa. W ten sposób można bezpiecznie dokonać pomiaru napięcia, bez ryzyka zwarcia.
Czasami można znaleźć "chory" sprawdzając temperaturę poszczególnych ogniw - te ( ta ) uszkodzone mają zazwyczaj większy opór wewnętrzny i pomnozony przez kwadrat pradu daje więcej ciepła - czyli - naładować ( na siłę 0,1 C jak oporny pakiet ) i spróbować rozładować relatywnie dużym prądem.
Wiem że chodziło Ci o pomiar napięcia ale przy okazji przypomniałem inny sposób "diagnozy".
Gość slawekmod
Można też sprawdzić obciążając każde ogniwo prądem ze 2A i mierząc prąd jaki płynie przez to obciążenie.Słaba cela znacznie szybciej będzie "kucała" niż dobra.
Celem wyjaśnienia : jeżeli podłączymy rezystor drutowy do takiego ogniwa (słabego) żeby popłynął prąd 2A ( I=U/R) to na na takiej celi prąd ten będzie malał dość szybko.Na sprawnej celi prąd będzie malał powoli i napięcie również.Można powiedzieć że to takie proste badanie na wydajność prądową .Powyższe badanie jest sensowne jeżeli wszystkie cele w pakiecie mają po naładowaniu podobne napięcia.Jeżeli jedna cela nie ma napięcia to wiadomo że jest do wyrzucenia.
To samo co opisałem można zrobić ładowarką procesorową w trybie CHARG/DISCHARG
