smootny Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Witam Jestem szczęśliwym posiadaczem MX-12 W nadajniku mam kwarc na obudowie którego jest opis : 65 T FM sss na samym kwarcu jest znów : FT 35.050 JCL06B Kilka dni temu dokupiłem odbiornik REX 7 MPD/35mHz (folia) http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=270 Teraz niewiem jaki kwarc do tego dobrac by współgrał bezboleśnie :rotfl: Znalazłem taki ale niewiem czy ten kwarc będzie odpowiedni http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=143_145_149&products_id=1451
Leda_g Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Kwarc kanał 65 (częstotliwość sygnału nadajnika - 35.05 MHz) najlepej jak będzie tego samego producenta co odbiornik np. taki http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=230 Do nadajnika musisz stosować kwarce producenta nadajnika, w odbiornikach często można stosować kwarce innych producentów niż producent odbiornika.
smootny Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Cytat Kwarc kanał 65 (częstotliwość sygnału nadajnika - 35.05 MHz)najlepej jak będzie tego samego producenta co odbiornik np. taki http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=230 Do nadajnika musisz stosować kwarce producenta nadajnika, w odbiornikach często można stosować kwarce innych producentów niż producent odbiornika. a co oznacza opis JCL06B - sa to kwarce typu B ???
Leda_g Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Cytat a co oznacza opis JCL06B - sa to kwarce typu B Raczej jest to oznaczenie kwarcu przez producenta Nie ma czegoś takiego jak kwarce A lub B, są tylko pasma modelarskie które są oznaczone jako A lub B - patrz np. tu http://www.rcclub.pl/kanaly/ Pasmo A -kanały od 55 do 90 Pasmo B - kanały 182 do 191
smootny Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Cytat Cytat a co oznacza opis JCL06B - sa to kwarce typu B Raczej jest to oznaczenie producenta kwarcu Nie ma czegoś takiego jak kwarce A lub B, są tylko pasma modelarskie które są oznaczone jako A lub B - patrz np. tu http://www.rcclub.pl/kanaly/ no tak - ale wtedy kwarce się kupuje pod właśnie takie pasmo :] .. niechciałbym kupic czegoś co mi nie będzie działało dlatego pytam :mrgreen: Mam nadzieję że mój kwarc w nadajniku to pasmo A .
Leda_g Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 I w nadajniku i w odbiorniku musisz mieć kwarce na ten sam kanał (częstotliwość) u ciebie kanał 65 (35.050MHz)
zzradek Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Cytat Mam nadzieję że mój kwarc w nadajniku to pasmo A . Czytaj ci pisze Leda_G. Kanał 65 to podpasmo A. Ale tym się nie przejmuj. Kupując kwarc do odbiornika potrzebne Ci są dwie informacje: Kanał (u Ciebie 65) i czy to odbiornik pojedynczej czy podwójnej przemiany częstotliwości (u Ciebie - pojedyncza przemiana).
