Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Doszedł już ktoś z Was jak ustawić lotki bez kabla Y?
Czytałem, temat był już tutaj poruszany, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jak to zrobić. A przynajmniej mi to nie wychodzi.
Pomożecie? :)
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Pomożecie? :)
Lotki na kanale 1 i 7
aktywować AIL DIFF
wartości na 100 lub inne - byle nie 000
i gotowe 8)
No właśnie nie działa jak powinno.
Na Y oba serwa jednocześnie wychylają się w tą samą stronę. Bez Y, tak jak napisałeś - drążek wychylam w lewo, serwa jednocześnie wychylają ramię w tą samą stronę. Drążek w prawo - cisza. Nie reagują. :(
Wszystkie cztery wartości na 100, a jak potrzebujesz zmianę kierunku to na -100
No kurde.
Wchodzę w [AILDIFF]
STATE ACT
AIL1 000 100
AIL2 000 100
Do wytłuszczonych wartości nie mam dostępu. Klikam DN, UP i przeskakuje tylko z "ACT", "100" i "100".
O co chodzi? :shock:
Pawle, a co mi to da, ze sobie obrócę serwo, jak wychylam drążek w jedną stronę, a ono ani drgnie?
No to musisz poszukać, w instrukcji przy tej funkcji jest jakaś uwaga na czerwono, ale nie pamiętam o co chodzi. Przejrzyj spokojnie wszystkie mixery po kolei i powinieneś dojść. Dla ścisłości ja latam w programie V1 - GLIDER ale to nie powinno mieć znaczenia :)
ZNALAZŁEM :lol::lol::lol:
W funkcji AIL DIFF z jednego skrajnego położenia w drugie przechodzi się przy pomocy drążka lub trymera. Teraz bez problemu powinieneś ustawić cztery razy 100 :idea: :idea: :idea:
Tak, teraz już działa, dzięki. :D
Ale w międzyczasie znalazłem inny sposób. Zrobiłem to także tym sposobem i działa tak samo.
A mianowicie, posłużę się słowami Szymona z jego tematu : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=28377
Tryb modelu: acro
Serwa lotek wpięte w odbiornik na kanałach 1 i 6 . (...).
Standardowo aby ustawić tryb lotek na dwóch serwach włącza się w menu opcję "Flapetron". Jeśli opcja ta jest włączona (State ACT) należy ją deaktywować (State INH) i zatwierdzamy klawiszem MENU.
W tej chwili powinniśmy obserwować taką sytuację. Wychylenie drążka lotek powoduje reakcję tylko lewej lotki, pomimo tego, że oba serwa są podpięte do odbiornika.
Z menu wybieramy pozycję PROG.MIX. Wchodzimy w MIX1.
STATE: ACT <- aktywujemy mikser
MASTER: AIL <- kanał nadrzędny: kanał 1 (lotek) - lotka lewa
SLAVE: FLP <- kanał podrzędny: kanał 6 (klap) - czyli druga lotka (prawa)
OFFSET: 0
UPRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do góry w 100 procentach
DNRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do dołu w 100 procentach
SW: ON <- mikser będzie aktywny cały czas, czyli nie potrzeba żadnego przełącznika żeby go aktywować
Zatwierdzamy przyciśnięciem MENU.
W tej chwili sytuacja powinna wyglądać następująco:
Wychylenie drążka lotek powinno spowodować naprzemienne wychylenie się obu lotek w modelu.
Witku, przeczytaj temat, który podałem. Jest coś o hamulcolotkach, ale nie wiem, czy to to, czego szukasz. :)
najlepiej to by było teraz żeby napisać podsumowanie , bo jeden wątek ciągnie się przez 5 stron i z błędami w ustawieniach .:)
 Witam,a ja dalej się męcze z zasięgiem tej aparatury :twisted: ,posprawdzałem antenki,są o.k. Jednak mnie trochę dziwi zwarcie w module wyj.anteny z masą :?: Może ktoś pomoże,a może tak ma być :crazy:
W żadnym wypadku wyjście anteny ("A" ze zdjęcia) nie powinno być zwarte do masy.
Zobacz czy gdzieś w torze wyjściowym nie ma gluta z cyny, a przynajmniej zrób ostre zdjęcie MAKRO i podrzuć do obejrzenia.
Pozdr.,
Michał
 Sprawdziłem wszystko pod lupą nie ma zwarcia, ciekawi mnie ten element, ma 8 nożek bocznych podlutowanych do masy i dwie wej. i wyj. na których jest zwarcie :twisted:   URL=http://img209.imageshack.us/i/mod1i.jpg/][
Jak dla mnie to jest to transformator dopasowujący impedancję anteny do impedancji linii. Jeśli tak to powinien stanowić separację galwaniczną wejścia i wyjścia. Ale mogę się mylić bo miałem z tym do czynienia przy znacznie większych mocach.
Tak, najlepiej u źródła czylio Hobbyking.com
