Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Mam dosyc nietypowe pytanie. Jestem od niedawna posiadaczem tej apki ( wcześniej miałem 4 kanałowego pelikana ) i nie wiem jak uruchomic wiecej kanałów niż 4 . Działają u mnie tylko te na drążkach, pozostałe jak podpinam np serwa pod odbiornik to nie działają , na funkcji wyswietlacza "display" też nic tam się nie zmienia tylko pierwsze 4 na drążkach działają.
Co z tym robic ?
Trzeba w menu aktywować odpowiedni mixer (potrzebne kanały odblokują się same) albo również w menu odblokować konkretny kanał przyporządkowując mu odpowiednią funkcję(AUX-CH).
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam. Mam podobne pytanie z tym że u mnie działa tylko drążek z lewej strony. Na "Display" także pokazuje działanie tego drążka. Natomiast dla lewego są już jakieś wychylenia ale się nie zmieniają jeśli nim poruszam.
Może ktoś pomóc także jak za pomocą aparatury Turnigy 9x zaprogramować regulator?
Konrad
1.Sprawdź podłączenie potencjometrów (kabelki, wtyczki, lutowania).
2.sprawdź w E.POINT czy nie masz wychylenia ustawione na 0%
Programowanie regulatora zależny od niego (patrz instrukcja) a nie od aparatury
Konrad
Programowanie regulatora zależny od niego (patrz instrukcja) a nie od aparatury.
Aparatura jak i cała pozostała elektronika jest nowa. Nie zaobserwowałem by z kabelkami i wtyczkami było coś nie tak.
Wszystkie ustawienia są na 100% i nadal nie ma reakcji na prawy drążek
3.Programowanie regulatora zależny od niego (patrz instrukcja) a nie od aparatury.
Próbowałem zgodnie z instrukcją ale jakoś bezskutecznie (jest po angielsku :( ). Głównie na początek chciałbym dla regulatora zdefiniować jaki jest pakiet zasilania. Dopiero potem dociekać reszty.
Masz mode 1 czy 2? Obydwa kierunki na prawym drążku nie działają czy tylko "w pionie"?
Szczerze mówiąc to nie wiem jak odróżnić. Tym bardziej jak działa tylko jeden drążek (lewy) w obydwu kierunkach a prawy w żadnym.
Miała być w mode 2
Który drążek możesz ustawić "w pionie" w dowolnej pozycji i samoczynnie nie wraca do pozycji środkowej? Lewy czy prawy?
Lewy i ten działa. Z tego co się domyślam jest on od gazu.
Podłączyłem serwa pod kanał 3 oraz 4 i działają. Sprawdzałem wpinając w pozostałe kanały i cisza.
Czyli mode 2, gaz działa i regulator możesz zaprogramować :-)
Skoro prawy drążek nie działa - upewnij się, że wtyczka od niego nie wysunęła/wypięła się z płytki z procesorem.
A czy można prosić o pomoc jak zaprogramować regulator? Jest to Turnigy plush 30A i instrukcja wiele nie pomaga :(
Zaraz sprawdzę podłączenie prawego drążka.
Wielkie dzięki za pomoc
Ilość cel aku jest wykrywana automatycznie, podłącz tylko do naładowanego pakietu. Bardziej zaawansowane ustawienia (hamulec, timing, etc.) - z instrukcją :-(
Ewentualnie użyj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Kartę tak czy inaczej będę musiał nabyć. Udało się odpalić silnik więc są jakieś rokowania :)
Tylko że po wyłączeniu aparatury ciągle jest "bip" z regulatora. Przestaje dopiero po odłączeniu baterii od niego.
Lecz najgorsze to że wciąż nie ma sygnałów z prawego drążka w ampce a wszystko wygląda OK
Jak nie ma sygnału z nadajnika to takie wydaje dźwięki. Najpierw odłączasz pakiet, potem wyłączasz aparaturę.
Sprawdź luty.
Sprawdź luty.
Tak właśnie robię. Sygnały są krótkie co około 2 sekundy.
Ee? Przy odłączonym pakiecie?
Odłączony od odbiornika ale nie od regulatora. By sygnału nie było to muszę ponownie podpiąć odbiornik i włączyć ampke lub wypiąć od pakietu regulator.
Stosujesz osobne zasilanie dla odbiornika i silnika tak? Regulator z odbiornikiem jest podłączony wszystkimi trzema kablami zakończonymi wtykiem?
Tak. regulator jest podłączony z odbiornikiem wtyczką z 3 kabelkami. Inaczej się raczej nie da.
Co do niedziałającego prawego drążka to była wypieta kostka. Lecz pomogło to o tyle że drążek działa ale tylko na wychylenia prawo-lewo. Nadal nie działa na wychylenia góra-dół. Posprawdzałem lutowania i wszystko jest ok aż do procesora. Czy może być programowo wyłączony ten kanał?
Konrad
Da się, osobno BEC, osobno ESC (z odłączonym środkowym pinem).
Czytałeś instrukcję od aparatury? Nie pamiętam, jak jest w oryginalnym sofcie (ja mam RadioClone), ale pewnie jest możliwość ustawienia ustawień fabrycznych - zrób to i wtedy spróbuj. Ale ja obstawiam nadal wtyczki.
Witam.
Aparaturka działa :)
Przeszedłem dzisiaj na tryb heli i tam pokazywało wychylenia góra-dół prawego drążka. Po zmianie na Areo działa jak powinno.
teraz tylko musze coś zrobić by mi reulator nie brzęczał po wyłączeniu zasilania. Nie wyłączam poprzez normalny wyłącznik tylko poprzez wypięcie zasilania.
