Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
mode 4 też można ustawić w tej aparaturze?
Tak, przy mode 2 na odbiorniku zamień serwo lotek z serwem kierunku ;-)
nie trzeba, w "stickset" jest wybór od mode 1 do 4
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Przeglądałem temat, ale nie zauważyłem.
Czy moglibyście powiedzieć jak sprawdzić zasięg w 9x? Włącza się jakiś tryb? Mógłby ktoś cenna wskazówkę udzielić?
Nie wiem jak jest w Turnigy, ja mam w Spektrum przycisk do bindowania i jednocześnie sprawdzania zasięgu być może tam jest podobnie. Uruchamia się tryb testu z menu, odchodzi na kilkadziesiąt metrów i naciska przycisk celem sprawdzenia.
Ale równie dobrze możesz sprawdzić odchodząc od modelu trzymanego przez kogoś w ręku na kilkaset metrów. Jeżeli możesz go kontrolować i nie ma żadnych dziwnych zachowań z poziomu ziemi to w powietrzu nie będzie gorzej.
Ja też już mam tą aparaturę, ale jak włoże akumulatory 8xAA turnigy LSD 2200mah do dodanego koszyka, to nie mogę zamknąć klapki od baterii. Miał ktoś taki problem, i może ktoś wiej jak pomóc??
Sam posiadam 8xEneloop i się da :D. Włóż koszyczek tak aby wystawał akumulatorami w stronę klapki.Klapka wejdze z oporem ale wejdzie :]
Dałem radę zamknąć, ale klapka wybrzusza się na jakieś 2mm, więc chyba tak nie powinno być. Ze zwykłymi bateriami jest wszytsko ok, albo to dlatego, ze nie podpiąłem przewodów. Jeszcze się trochę pomeczę, może się uda.
A swoją drogą, to świetna aparatura, do Yaka-54 z epp to wykorzystuję może 20% możliwości aparatury :D (tylko żeby nie ta klapka)
Klapką się nie przejmuj, bo tak po prostu z nią jest, koszyczek z akku jest troszkę za duży, jeśli tak Ci to przeszkadza to kup sobie pakiet :wink: Ja używam Rhino 2620, jak zresztą pewnie sporo użytkowników tejże aparatury, w takiej konfiguracji klapka zamyka się bez problemu, nie ma żadnych oporów, pakiet po prostu pasuje idealnie.
Oczywiście też miałem z tym problemy, raz za nic nie mogłem sobie z klapką na lotnisku poradzić :lol: z ratunkiem wtedy przyszła taśma. 8)
Edit
I nie przejmuj się, myślę, że nie pęknie.
Miałem podobny problem - użycie siły pomogło. Moja metoda - aku w stronę nieszczęsnej klapki, odpowiednie upchnięcie kabli, klapka płasko przylegająca i siłowe jej "pchnięcie" do góry. Od kilku prób chyba się zatrzask wyrobił i chodzi jakoś łatwiej :)
Dzisiaj chciałem trochę poćwiczyć słynną T9X.
Bindowanie z odbiornikiem przebiegło pomyślnie.
Następnie przy próbie uruchomienia systemu normalnie wychodzi, że po podłaczeniu serw do jakiegokolwiek kanału zaczynają one szaleć. Sprawdzałem na trzech sztukach odbiorników - na każdym to samo.
Aparatura: Turnigy 9X 9Ch v2
Odbiornik: Turnigy 9X8C-V2
Serwa: HXT900
Po wyłączeniu nadajnika serwa ustawiają się w skrajnym położeniu i nie szaleją, po włączeniu zaczynają tańczyć pogo.
Ma ktoś jakiegoś pomysła? Nadajnik uwalony? Obsługa niedouczona? Czy skutek że dzisiaj dopiero poniedziałek?
Ale miałeś/widziałeś takie właśnie objawy?
Zasilanie w trakcie bindowania dawałem z Li-Pola przez regulator. Może tak nie wolno?
Miałem tak raz u siebie (nadajnik z RadioClone).
Ja identycznie zasilam: nadajnik z pakietu Rhino 3S dedykowanego, odbiornik z 2S przez BEC Turnigy 3A.
Dziękuję merlin1212, trafiłeś w sedno. Było PCM :|
W takim razie pytanie pomocnicze: Po co są w tym radiu dwie modulacje PPM/PCM i w jakich okolicznościach je stosować?
