virtuss Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Witam, moze ktos mi wyjasni pare podstaw. Jest taki zestaw: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6097 Czy ten regulator jest dobry dla tego silnika ? Bo jezeli ja wszystko dobrze rozumiem to przy 11V, pobor pradu bedzie > 18A. A ten reg. ma max 15A. Wiec czemu sprzedaja to jako zestaw ?
Artemis3 Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 To rzeczywiście bardzo zabawne, żeby ktoś się tak walnął w sklepie. Jeżeli to co piszą o silniku - czyli prąd 18A, to regiel bedzie ewidentnie za słaby. to chyba jakiś żart.
Ryś Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Witam Tak,aby wszystko było OK. to do tego silnika regulator powinien być na 25A. Jednakże wszystko zależy od zastosowanego śmigła,którego wielkość bezpośrednio (stałe zasilanie i stałe obroty) przekłada się na pobór prądu przez silnik. Tak, więc jeżeli do tego silnika zastosujesz regulator 25A i założysz śmigło 11X5 to istnieje wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia silnika jak i regulatora. Zawsze gdy zmieniam śmigło na większe to mierzę pobór prądu przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów. Tak go dobieram aby uzyskać odpowiedni ciąg a równocześnie mnie przekroczyć max. parametrów silnika jak i regulatora. Do tego zestawu proponują śmigło 8X4 więc do pewnych zastosowań powinno być OK. Ryś.
