Prostowanie Elaporu
Grzegorz
Eee no, ale cieplo wlasciwe to przeciez właśnie cieplo tyle ze liczone na odpowiednią jednostkę. Rzecz w tym, że para wodna przy schładzaniu o powiedzmy 1 stopień C oddaje 4x więcej energii (czy ciepła jak kto woli) niż powietrze. I właśnie to ciepło nas parzy.
Piroman odpowiedział dobrze - ciepło właściwe ma pomijająco małą rolę przy "oparzeniach" i wykorzystaniu pary wodnej. Ciepło parowania/skraplania jest wielokrotnie większe od ciepła właściwego czy to pary czy to powietrza i para skraplając się na chłodnej ręce oddaje DUŻO ciepła skórze ( na której się skrapla ) i po zawodach ...
Podobnie w przemysłowym wykorzystaniu pary ... SKRAPLANIE !
  • 3 miesiące temu...
Hmm pomogło ? Na głębokie wgniecenia też pomoże :/ ostatnio miałem krakse na drzewie...
Długo trzeba trzymać ? Domyślam sie - aż sie wyprostuje :wink:
Aha... i czy to samo się prostuje , pęcznieje czy trzeba to jakoś naciągać ?
EDIT :
Robiłem testy na kołpaku elaporowym z zestawu multiplexa. Zgniotłem go o krawędź stołu i wsadziłem nad w pare z czajnika elektrycznego (ok 75*C- mierzone). EFEKTY ? - kołpak powoli nabierał normalnych kształtów i nabrał w końcu jak trzeba :D Tyle że te bąbelki z których jest zbudowany napęczniały i odstają ale to nie problem - wystarczy przycisnąć lekko o blat stołu i sie spłaszczają :D I jest jak nowy :D
Trzeba będzie to samo ze skrzydłami zrobić :D
hmmm .. a może tak przed wyjściem na loty zgnieść model i spakować ciasno do plecaka, a na lotnisku odpalić butle, z garem wody nań i tak sobie go rozprostować. To się nazywa kompresja .. :twisted:
