41G66 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Mam aparaturę DSX9 , instrukcję i nie daję rady z ustawieniami w moim motoszybowcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiron Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 napisz jaki masz problem to może ktoś odpowie , czy z ustawieniami samego szybowca (SC),itp. , czy może z elektroniką na pokładzie aż po ustawienia w samym nadajniku , rozjaśnij trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
41G66 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Problem jest w ustawieniu nadajnika , nie wiem jak zaprogramować , mam instrukcje w j. angielskim. Sciągnołem z netu instr. PCM9X, ale ja mam DSX9 i programowanie troszke się rózni. Mam Heli JR i tu nie mam problemów ale zaprogramowanie szybowca z lotkami i klapami mix to juz problem :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek LP Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 JR PCM 9X i DSX9 mają bardzo zbliżony wygląd i obsługę menu. To prawda, że domyślnie DSX9 ma ustawiona heli i nie ma terkotrki (grzechotki) na manetce gazu. Wystarczy włączyć menu systemowe (włączając aparaturę jednocześnie prztrzymując przycisk enter) i wybrać rodzaj modelu - szybowiec (spośród acro, heli, glider). Miksery ustawia się w drugim menu (menu ustawień modelu) i programuje się je bardzo intuicyjnie. W czym konkretnie tkwi problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
41G66 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 DSX9 , wybór modelu ( glider) OK z tym sobie radze, pozniej wlaczam nastepne menu i chce ustawic lotki mix z klapami i tu nie wiem co i jak zrobic ? Mam szybowiec w którym za lotka podaza klapa , pozniej jeszcze ladowanie wiec trzeba cos przelaczyc aby wychylic kalapy ale sterowac lotkami ? Podlaczylem odbiornik serwa i troche sie bawie ustawieniami , ale do niektorych przelacznikow nie mozna przypisac klap ? moze nie wiem jak to zrobic ? np. przelacznik FLAP trzy pozycje idealnie ale steruje tylko jednym serwem a ja chce dwoma , jak to zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiron Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 np. przelacznik FLAP trzy pozycje idealnie ale steruje tylko jednym serwem a ja chce dwoma , jak to zrobic ? po pierwsze musisz drugie servo od lotek podłączyć pod wolny kanał (np. GEAR) i go domiksować do lotek , później wejdź do menu (FLAP SYS) gdzie masz trzy możliwości ustawienia klap NORM MID LAND , przełącznik jest trzy pozycyjny oznaczony na radiu jako FLAP , pod każdym z nich możesz ustawić klapy jak chcesz , możesz także domiksować od razu wysokość jako kompensację klap jeszcze jedno , czy ten szybowiec ma oddzielnie klapy i lotki czy posiada tylko lotki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtk Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 chyba mixerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
