Odbiornik e-sky EK2-0420A a zasilanie
sr71
Jestem zupełnie zielony w temacie, a kupiłem używany zestaw bez dokumentacji i nie mogę sobie poradzić z podłączeniem odbiornika do zasilania - wiem ze mam to zrobic do kanału B ale nie ma zadnego oznaczenia gdzie wpiąć plus a gdzie minus, co więcej przy kanale B są 3 a nie dwie wtyki. Umieszczam zdjęcie i będe wdzięczny za wszystkie odpowiedzi - nie chce upalić świeżo co kupionego sprzętu ;)
pozdrawiam
Oki, wielkie dzięki, serwa ruszyły, mam jednak problem z silnikiem - jak w poście powyżej - włącza sie alarm w silniku ;]. Ale jest to spowodowane tym ze napięcie w maksymyalnym wychyleniu waha sie od 12-14mV(silnik pika(coś jak w cięzarówce na wstecznym;]) i raz na jakiś czas oś silnika jednorazowo przesuwa się o kilka zębatek) . Czy to wina uwalonego regulatora czy słabego zasilania z aku. Mam regulator JES 050 i aku 5V, w układzie są jeszcze dwa miniserwa hd-1370A.
z gory dzięki za pomoc ;)
Próbowałem, nic nie pomogło - dalej to samo, a jak u Ciebie - jakich akumulatorków byś użył do takiego modelu? też 5-cio Voltowych?
A regiel ile A ?? Bo być może chodzi o to że potrzebne jest zewnętrzne zasilanie (i ja bym na to stawiał ze względu na "wsteczny" silnika :wink: ). Na jakim MODE latasz ?? Bo coś mi nie pasuje podłączenie regla do 3 kanału...
Regulator max 5A, napięcie podpięte do regulatora(5 V), regulator na 3 kanał odbiornika, tak jak w specyfikacji:
Czyli Grzegorz rC uważasz ze to jednak wina zasilania - mogę próbować 7V - nie uwale regulatora?
To są ustawi enia dla heli... a ty chcesz latać samolotami... tak ?? Teraz wszystko zależy od programu na aparaturze (jeśli cyfra), albo do czego ta aparatura jest przystosowana(analog)
Oki, ale jak wygląda kwestia napięcia pod ten regulator - 5, czy 7 Voltów?
Mam nadajnik 4-kan E-SKY EK2-0404-35-2, gdy wszystko podpiąłem jak pisałem (serwa na 1 i 2kanał, a regulator na 3, napięcie 5V do regulatora) serwa działały prawidłowo - prawy drązek - góra dół-pierwsze serwo, prawo-lewo - drugie serwo. Lewa gałka maksymalnie w górę - napięcie na silniku 0V, maksymalnie w dół - jakieś 12-16mV, silnik piszczy. Tu jest problem :/
5V to jest napięcie, które regulator przekazuje do odbiornika i do zasilania serw (tzw BEC). Zwykle napięcie akumulatora jest większe - 2-3 cele Li-po, 6-8 NiMh.
Poszukaj danych regulatora (zresztą pewnie będziesz musiał go zaprogramować, żeby właściwie rozpoznał czym go zasilasz i np. ustawił odpowiednie napięcie odcięcia).
zajrzyj na stronkę producenta http://www.jetimodel.cz/
Polecam też lekturkę http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=13141
Pozdrowienia,
Jacek
Wielkie dzięki Jacuenty, rozwiązałem swój problem.
Jestem zupełnie zielony w temacie i po skompletowaniu sprzętu chciałem najmniejszym kosztem zasilić układ 4 zwykłymi akumulatorkami AA. :P Na szczęście regiel ma Current limiting i zaczął piszczeć zamiast coś spalić ;)
Polećcie, jeśli możecie, jakiś dobry i w miarę tani aku do mojego zestawu (przypomnę: odb E-sky EK2-0420A, reg JES 050, 2xminiserwo hd-1370A, silnik MIG 280 z przekładnią 4:1)
A tak na marginesie - da się taki mały układ zasilić zwykłymi paluszkami?
pozdrawiam ;)
Gość slawekmod
Do Mig280 to najprędzej pakiet z jakiś celek 1050mAh.Przeczytaj na silniku którą masz wersję 6V czy 7.2V ?Paluszki odpadają- mała pojemność i wydajność prądowa prawie żadna.Oczywiście mowa o bateriach AA.Mig280 zeżre z 5-7A.
Przeniosłem temat do elektroniki.
Oki ;)
Silnik mały do lekkiego depronowca - 6V - mój pierwszy latawiec ;)
Możesz mi jakiś konkretnych producentów polecić. Jak wygląda sprawa ładowarek do takich aku?
Gość slawekmod
Najgorsze jest to że szczotkowe regle nie mają opcji podłączenia li-pol.Ja osobiście zrobiłem sobie sam regler ze strony Stefana i dostosowałem cut off do pakietu 3s.Jednak nie mając chęci na takie akcje łatwiej jest kupić jakiś apkiet 7x ni-cd/1050mAh.W sklepach występują jako pakiety napędowe.Jednak najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie chyba zakup zestawu silnik3f/regulator3f/ pakiet li-pol.Sprawność napędu 3f jest nieporównywalnie lepsza niż szczotkowców co przekłada się np. na dłuższe latanie.
