myszorek1212 Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Witam! Jeżeli mam kwarc w odbiorniku firmy "ABC" a w nadajniku kwarc firmy "XYZ" to czy będą działały?
hubert_tata Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 tak :rotfl: :jupi: :devil: Witam! Jeżeli w odbiorniku mam kwarc na kanał 85 to jak kupie kwarc też na kanał 85 ale innej firmy to będzie działało? Pozdrawiam! Witam! A nie mogłeś po prostu napisać: "Mam odbiornik typu 123 firmy XYZ, czy kwarce jakichś innych firm będą z nim działały ?" Albo jeszcze konkretniej: " Czy z odbiornikiem 123 firmy XYZ działają kwarce firmy ABC?" W tej chwili na Twoje pytanie nie można udzielić sensownej odpowiedzi. Pomijam, że nieprecyzyjny tytuł kwalifikuje całość do skasowania.
Gość slawekmod Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Hubert, poczekam chwilę i jak kolega myszorek1212 nie zmieni swojego postu to usunę temat z forum.
Callab Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Nie przesadzajmy, pytanie jest w miarę jasne. W odbiorniku powinien być kwarc tej firmy, która wyprodukowała odbiornik, a w nadajniku tej, która wyprodukowała nadajnik. Jeżeli kanał będzie się zgadzał, to działać będzie. To numer kanału (częstotliwość) określa nam czy dany odbiornik będzie współpracował nadajnikiem, a nie firma, która je wyprodukowała (nie dotyczy 2,4GHz). Poza tym czasami są odstępstwa i zastosowanie w odbiorniku kwarcu innej [niż producent odbiornika] firmy, też będzie poprawne. Ale najlepiej nie kombinować (bo po co) tylko montować "firmowe" kwarce. EDIT: No dobra, już się zgubiłem, bo widzę w cytacie u Huberta inne pytanie, niż w poście głównym. Nie ważne, zdania nie zmieniam (co do kwarców)
Janeczek Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 PYTANIE jest przeciez jasne ...dlaczego sie czepiacie ???
hubert_tata Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Jeżeli mam kwarc w odbiorniku firmy "ABC" a w nadajniku kwarc firmy "XYZ" to czy będą działały? Teraz to jest konkretne pytanie 8) Nie wiem tylko, czy śmiać się czy płakać. Najlepiej chyba się nie odzywać. Z mojej strony EOT
Gość slawekmod Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Odpowiem w ten sposób: jeżeli w nadajniku lub odbiorniku firmy ABC są kwarce firmy XYZ to taki układ może nie działać.Odpowiedź w podobnym stylu co zadane pytanie.
myszorek1212 Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Opublikowano 27 Maja 2009 Dobra już rozumiem Callab mi wytłumaczył
hubert_tata Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Umknęło mojej uwadze: PYTANIE jest przeciez jasne ...dlaczego sie czepiacie ??? Janku, 1.tytuł nie precyzuje problemu 2.na początku pytanie było bez sensu:"Jeżeli w odbiorniku mam kwarc na kanał 85 to jak kupie kwarc też na kanał 85 ale innej firmy to będzie działało?" Możliwe kategoryczne prawdziwe odpowiedzi: TAK, NIE, ZALEŻY OD WSZYSTKIEGO 3.poprawione pytanie jest nadal bez sensu: "Jeżeli mam kwarc w odbiorniku firmy "ABC" a w nadajniku kwarc firmy "XYZ" to czy będą działały?" Możliwe poprawne kategoryczne odpowiedzi: TAK, NIE, ZALEŻY OD WSZYSTKIEGO Gdybym wiedział co autor miał na myśli (jaki konkretnie sprzęt, to bym mu pytanie napisał bez XYZ). I nie powinno być wątpliwości, że chciałem pomóc wszystkim: i myszorkowi w jego problemie, i wszystkim nieszczęśnikom, którzy nic już nie mogą znaleźć, mimo, że wszystko już było (ja pamiętam, ale jak znaleźć, skoro tytuły do bani). PS Janku, dam przykład bardzo Ci bliski (używane przez ciebie nazwy "skąd") :google: Wroniepole :google: Krefeld Sprawdź, którego hasła lepiej użyć, by szybciej Cię znaleźć. A myszorek stara się tak napisać, by nie było odpowiedzi, bo nie ma konkretnego pytania. Nawet, jak ktoś napisze esej, zrobi tabelkę, albo wymyśli coś innego, o możliwych kombinacjach nadajników, odbiorników, kwarców itd, to nikt tego nie znajdzie. I może nawet dobrze, bo za jakiś czas powstaną nowe firmy i wtedy esej, tabelka, czy coś innego będą już nieaktualne. Nowy myszorek założy swój temat i tak wkoło Wojtek (Wojtek - bez obrazy). Edit: Tak długo to pisałem, że w międzyczasie problem się sam rozwiązał :jupi:
sq2ajo Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Pytanie jest nader proste, tylko zadający je użył "skrótu myślowego". Odpowiedź też jest prosta. Jeżeli odbiornik jest z pośrednią częstotliwością 455 kHz, to kwarc musi być przystosowany do tej pośredniej. Bo są odbiorniki z podwójną przemianą i wtedy bierzemy pod uwagę pierwszą przemianę -- zazwyczaj 10,7 MHz ( bywają z 21.4 MHz ). Jeżeli chodzi o nadajnik to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana z regóły kwarce powyżej 10 MHz są kwarcami overtonowymi. Czyli kwarc na częstotliwość np. 35 MHz tak naprawdę ma 3x niższą f. rez.(11.66666 MHz) i w nadajniku jest on wzbudzany na trzeciej harmonicznej. Taki kwarc włożony do nadajnika gdzie producent przewidział kwarce pracujące w drugim overtonie obwody rezonansowe "wymuszą " drgania na trzeciej harmonicznej, ale skutek będzie taki, że nadajnik będzie miał małą moc wyjściową w.cz. a co za tym idzie mały zasięg. Myślę, że o to chodziło pytającemu. P.S. Karzdy pyta jak umie, to samo pytanie zadane raz przez inżyniera elektronika, a za drugim razem przez malarza-artystę bedzie inaczej odbierane. Zadaniem fachowca, specjalisty jest domyśleć się o co chodzi pytającemu. Pozdrawiam serdecznie i przepraszam Artystów - malarzy . Wiesław.
