Przeróbka MX12
wichercat
Gość Anonymous
A jest potrzeba? Jeśli nie korzystasz w modelu z kanału podwozia, możesz sobie zmiksować klapy z podwoziem i masz piękne 2-pozycyjne klapy :) Ba, co ja gadam, nawet 4 pozycyjne ;) Na dwóch przełącznikach można przecież 4 stany zapisać :)
EDIT, żeby nie być gołosłownym, własnie sprawdziłem to rozwiązanie u siebie w nadajniku (także MX-12) i działa poprawnie.
Tzn używam kanału klap i podwozia bo klapy mają dwa serwa. Ale jeżeli dobrze zrozumiałem to mogę np mieć pod jednym przełącznikiem zmiksowane na pełne wychylenie a na drugim mikserze na np startowe ustawienie ?
Gość Anonymous
Jeśli korzystasz z klapolotek (tak chyba się nazywa układ kiedy jednocześnie lotki są klapami) to masz jedne wychylenia pod jednym przełącznikiem, a drugie pod drugim - i nie ma problemu. Jeśli natomiast masz jedno serwo klap pod przełącznikiem klap, a drugie pod przełącznikiem podwozia, to musiałbyś serwa klap dać na kably Y i wtedy mógłbyś ustawić sobie dwa wychylenia klap na różnych przełącznikach. Serwa klap na kablu Y chyba nawet lepiej mieć, wtedy masz oba serwa wychylane w tym samym czasie - no chyba że serwo padnie :)
