ssak1 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Głupio tak z trymerem na maksa. Miałem to samo i znalazłem taką instrukcję: kalibracja:1. ustawiasz na aparaturze wychylenia maksymalne gazu do przodu i do tyłu (EPA) na 100, 2. ustawiasz neutrum gazu na 0 (zero), 3. dobrze też aby krzywe gazu ustawione były linearnie (EXPOTENTIAL), 4. przy wyłączonym regulatorze włączasz aparaturę i dajesz pełen gaz, 5. włączasz regulator, 6. regulator (a tak na prawdę - silnik) zagra melodyjkę, zacznie "pikać" i błyskać ZIELONĄ diodą - przez cały czas gaz trzymasz wciśnięty na maksimum, aż do momentu, kiedy regulator zagra melodyjkę ponownie i zacznie znowu pikać, błyskając CZERWONĄ diodą - wówczas dajesz full hamulec i czekasz aż zagra melodyjkę (czasem trwa to dosyć długo, jednak przez cały czas trzymaj wciśnięty hamulec czekając cierpliwie), zacznie ponownie pikać i błyskać diodą POMARAŃCZOWĄ - wtedy puszczasz cyngiel gazu, aby ustawił się w neutrum - melodyjka zagrać powinna raz jeszcze - w tym momencie kalibracja jest zakończona. Tak zrobiłem i chociaż nie doczekałem się melodyjki kończącej na pozycji max w dół silnik jest wyłączony, a trymer w neutrum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 A jak to by się miało przy dwukierunkowym silniku ? Max gaz a pozniej max wsteczny ? U mnie "SPEED CONTROL SET_UP" przed podłączeniem baterii ustaw nadajnik w pozycji neutralnej i : 1. Włącz nadajnik 2. Podłącz regulator do baterii 3. Włącz regulator 4. AND...GO! Może tak nie zrobiłem więc na pewno spróbuje jeszcze raz, ale to moze jutro bo dopiero wróciłem z roboty ... Czasem dobrze jednak zerknąć do instrukcji .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Pisałem wcześniej, że mam problem z kabelkiem od satelity... W końcu się zdenerwowałem i wywaliłem ją całkowicie z modelu. Teraz podczas latania mam wrażenie, że serwa lepiej działają, bardziej płynnie . chyba że mi się zdaję, ale teraz jakoś lata mi się lepiej:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro100vnik Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam. Parę dni temu przy moim odbiorniku urwał mi się kabel prowadzący do "satelity" (mianowicie czarny przy samej wtyczce). Polutowałem jak należy, podłączam regulator, silnik i pakiet a tu ku mojemu zaskoczeniu silnik nie wydaje żadnego dźwięku ani diody na odbiorniku się nie świecą. Czy ktoś wie czym to może być spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 A napewno dobrze wpiąłeś wtyczki od regla, serw. - od zewnętrznej strony :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Mi się też ten kabelek urwał, także uwaga na przyszłośc aby przy wtyczce to jakoś wzmocnic, bo ma tendencje do urywania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro100vnik Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 ppompka, No jak każdy szanujący się modelarz takiego błędu nie popełniłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niagara_Rony Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Uszanowanie wszystkim. Jestem nowy na tym forum i mogę (chyba?) jeszcze popełniać gafy ale mam pytanie. Dzisiaj dotarła do mnie nowa aparatura taka jak w temacie 6Ch V2”, zakupiona między innymi dzięki temu forum. Niestety bez kabelka. No i właśnie? Posiadam kabel USB z aparatury ESKY HOBBY ET6I. Tam działa prawidłowo. System widzi go jako ”Kontroler gier zgodny z HID” Czy ten kabel może posłużyć do programowania HK. Jeżeli nie to posiadam konwerter USB <-> RS232 i mogę go skonfigurować na takie same parametry jak zainstalowany sterownik „CP210x USB to UARD Bridge”(11520,8,N,1,N)? Wystarczyłoby tylko dorobić kabelek. Pytanie: Jakie są wyprowadzenia gniazda? I... Gdzie popełniłem błąd w rozumowaniu? Pozdrawiam Roman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Kolego Romku ( jeżeli tak mogę się zwracać) Jeżeli chodzi o pytania które zadałeś ... nie chcę się wypowiadać, bo nie czuję się kompetentny ale.... jeżeli interesuje Cię kabelek do tej aparatury możesz dostać w rzeszowskim sklepie emodel.pl (ja właśnie oczekuję na przesyłkę z HK i przy zamawianiu kabel był niestety niedostępny - podejrzewam że u Ciebie może być podobnie). Kabel w tym sklepie kosztuje 25 zł a jeżeli chodzi o dostawę to może coś poradzimy (albo po kosztach, albo dojedzie do Tarnowa za darmo ) edit: poprawiłem cenę - ja jakieś 2 tygodnie temu płaciłem chyba 19 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niagara_Rony Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Uszanowanie Dziękuję Albercie ( jeżeli tak mogę się zwracać) a jeżeli o mnie chodzi to wszyscy mogą. Już zamówiłem w rc_electrotown.pl nieco tańszy, mam nadzieję że będzie pasował. Drążę tema tylko z czystej ciekawości. Niestety taki jestem że chcę wiedzieć ja najwięcej o sprzęcie który posiadam. Pozdrawiam Roman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek9932 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Niagara_Rony, wyprowadzenia zrozumiałem jako oznaczenia pinów. Jeżeli tak to proszę bardzo : http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2332333 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niagara_Rony Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Uszanowanie Serdeczne dzięki (Nie wiem jeszcze gdzie +). Sądząc po tym co opisano RS232 mógłby być niebezpieczny dla apki. Format TTL. Natomiast jeżeli w Esky sygnał PPM jest w tym samym miejscu symulator na „Esky-owym” kablu powinien działać. Ale dzięki powertuję problem może do czegoś dojdę. Na razie poczekam na kabelek aby przed czasem nie „NAPRAWIĆ” aparatury. Pozdrawiam Roman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Wiatm, czy może ktoś wie jak ustawic w tej oto aparaturze klapolotki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro100vnik Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 sebamor, To zależy od ustawienia serw w skrzydle. Używając mikserów, jedna lotka podpięta na kanał 1, druga na kanał 5. Wtedy miksery ustawiasz, że: I mix destination CH1 source CH5 switch off II mix dest CH1 src SWA (albo pod VRBA lub VRBB - variometry) switch SWA IIImix dest Ch5 src j/w switch j/w I kombinujesz z rewersami jak nie w tą stronę lotki idą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam Dostałem wczoraj moją paczuszkę z HK a w niej między innymi aparatura 6CH. Z niewielkimi problemami udało mi się podłączyć aparaturę do komputera. Uruchamiając T6config na pierwszy rzut oka wszystko ładnie śmiga (nie bawiłem się dokładniej ). Chodzi mi o uruchomienie FMSa, poinstalowałem wsyztsko (tak mi się wydaje) co jest potrzebne, skonfigurowałem no ale coś jest nie tak. Konfigurację przeprowadziłem wg. tej instrukcji: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12502651&postcount=1026 w programie T6sim widzi mi aparaturę, reaguje na drążki, ale nie chce zadziałać w FMS Dodam jeszzce że w FMS w menu Sterowanie zaznaczam "Joystick" ale nici z tego :/ Poratuje ktoś ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sergiusz Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 U mnie zgodnie z "TYM" opisem tytułowa aparatura działa bez problemu. W FMS trzeba przeprowadzić kalibrację drążków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Dziękuję za odpowiedź, sprawa już rozwiązana. Okazało się, ze miałem ustawiony model, który nie chciał współpracować z FMS (pościągałem kilka modeli z internetu). Po zmianie na inny wszystko działa jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz.G Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Naprawdę ciężko ustawić tą aparaturę nie wiem czemu ale tryb acro nie bardzo działa u mnie. Silnik podłączony prawidłowo pod regiel na CH3 widzę wychylenia jednak silnik nie rusza się. Mam emaxa 2822 i regiel HK 25A. Przełączyłem na tryb heli 140 i silnik tam działa. Na trybie acro jest potrzebne specjalne programowanie regla ? Jakby ktoś miał pomysł co jest żle albo gotowe ustawienia pod mode 2 to bym poprosił bo wykorzystałem już wszystkie z tego tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Naprawdę ciężko ustawić tą aparaturę nie wiem czemu ale tryb acro nie bardzo działa u mnie. Silnik podłączony prawidłowo pod regiel na CH3 widzę wychylenia jednak silnik nie rusza się. Mam emaxa 2822 i regiel HK 25A. Przełączyłem na tryb heli 140 i silnik tam działa. Na trybie acro jest potrzebne specjalne programowanie regla ? Jakby ktoś miał pomysł co jest żle albo gotowe ustawienia pod mode 2 to bym poprosił bo wykorzystałem już wszystkie z tego tematu A throttle cut nie włączyłeś (lewy przełacznik)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
