Ładziak Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 powinni podać na stronie by nie wtykać kabla USB przed instalację oprogramowania bo właśnie to powoduje problemy Niby tak, ale większość urządzeń USB, która nie posiada natywnych sterowników w Win tak się zachowuje. Ja już się nauczyłem: najpierw wgrać, potem wetknąć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 ja tam wole wtykać życie jest za krótkie na ciągłe wgrywanie :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Przepraszam, że odświeżam temat, ale mam problem z podłączeniem tego nadajnika. Czytałem już o tym dużo i próbowałem wielu sposobów ale nie chce mi się to połączyć;/ Kabel mi wykrywa jako "CP2102 USB to UART Bridge Controller" i komp od razu po podłączeniu pyta o sterownik, którego nie można zainstalować (ten PL2303 jest zainstalowany wcześniej). Próbowałem różnych rzeczy, wygrwałem już sterowniki do tego urządzenia i nawet mi się połączyło! (jako port COM19 :shock: ), ale gdy włączyłem ten program i ruszałem drążkami to te paski zielone nie ruszały się w ogóle (zmieniłem na COM19 w ustawieniach). Co prawda przez zainstalowaniem PL2303 podłączyłem kabel, ale później zainstalowałem na nowo. Jak w kompie wyczyścić pamięć, że kabel został już wcześniej połączony? Czyszczenie rejestru nie pomogło:( Proszę Was doradźcie co mam zrobić (pytam szczególnie tych co ich kabel tak też wykrywa) !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Kabel mi wykrywa jako "CP2102 USB to UART Bridge Controller" i komp od razu po podłączeniu pyta o sterownik, nie wtykać kabla USB przed instalację oprogramowania bo właśnie to powoduje problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 No ok, ale już ten kabel wetknąłem przed instalacją, moje pytanie jest co mam teraz zrobić żeby komp tego nie pamiętał... Teraz robię wszystko w odpowiedniej kolejności ale to nic nie daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojler Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 No ok, ale już ten kabel wetknąłem przed instalacją, moje pytanie jest co mam teraz zrobić żeby komp tego nie pamiętał... Teraz robię wszystko w odpowiedniej kolejności ale to nic nie daje Przed instalacją należy sobie zapisać punkt przywracania system, tak że w przypadku błędu można wrócić do pierwotnego ustawienia. Tak zrobiliśmy, bo też najpierw podłączyliśmy kabel i nic nie działało. Po przywróceniu systemu zrobiliśmy jak w postach wyżej i zadziałało. Jeżeli już to spróbuj sobie przywrócić system do punktu z przed instalacji oprogramowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 zainstaluj sterowniki i restartuj kompa , zainstaluj T6Config i restartuj kompa sprawdź czy dodało nowego com-a i którego ( ew restartuj kompa )- otwórz piwo tacie( i restartuj kompa) po odpaleniu t6config musisz wybrać odpowiedniego com-a bo samo nie zaskakuje ( restartuj kompa? zapętliłem się ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob Mc Fly Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 ( restartuj kompa? zapętliłem się ) Nie... To echo :devil: . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Niestety nie mam tylko jeden punkt przywracania systemu, i to już po tym gdy pierwszy raz kabel podłączyłem. A to dlatego że byłem 2 tygodnie na wakacjach i dopiero wczoraj wróciłem:( Jest jeszcze jakaś inna opcja? Nie biorąc pod uwagę formata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 rób po kolei aż ruszy powiedz czy wkładając kabel w usb świeci sie dioda w obudowie usb? jesli nie to sterownik nie działa i komp nie widzi kabla ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Dioda się świeci gdy zainstaluję ten sterownik z www.silabs.com właśnie do tego urządzenia (CP2102...), ale wtedy gdy już uruchomię ten program to tak jakby nie wykrywało nadajnika, ruszam drążkami i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 kurka wie co to za sterownik idź na początek tematu i tam gdzie podał ertman są linki jest sterownik oryginalny oraz program . w programie klikasz 'seting" i wybierasz właściwy com jeśli tego nie zrobisz nic nie ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ale tłumaczyłem że sterownik PL2303 nic mi nie daje! Kabel wykrywa mi jako "CP2102 USB to UART Bridge Controller" i taki do tego sterownik znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 ty mi nie tlumacz tylko ssaj sterownik skąd należy ja tez wsadziłem najpierw kabel USB potem doczytałem co zrobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raffik Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 ew skasuj jeszcze wszystkie pliki w "c:\windows\inf\" a potem NOWA instalacja sterownikow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Robię wszystko co tu pisze i dzięki Wam za pomoc ale nic z tego narazie:( Te sterowniki w ogóle mi nie działają, a ten w linku w tym temacie ani ten z firmowej strony:( Usunąłem pliki z katalogu inf i nadal to samo. Kabel łączy się z kompem jedy7nie wtedy, gdy zainstaluję sterownik https://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx. Nie wiem co z tym zrobić Z tym sterownikiem pokazuje mi kabel jako port COM19 a w tym programie nie działają te zielone paski;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Najważniejsze że widzi com19, ustawiasz wszytko po kolei co cie interesuje a aparatura i tak to zapamieta, pamietaj zapisac plik ustawien poniewaz za kazdym razem bedzie ci resetowalo poprzednie ustawienia ... Moze producenci wezma sie za ten soft a moze na rc groups juz ktos sam napisal poprawke ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Air Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Czy zetknęliście się już z aparaturą "Hobby King 2.4Ghz 6Ch"? http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2) Komentarze w HobbyKingu są pozytywne, aparatura 2,4GHz, a cena przy obecnym kursie dolara atrakcyjna. Myślicie, że warto zainwestować te 100zł (aparatura ma być przeznaczona do prostych modeli)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Air, a czytałeś ten temat od początku? :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Air Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Air, a czytałeś ten temat od początku? :wink: Post wysłałem jako nowy - został zlepiony bo mimo, że szukałem o tej aparaturze to nie znalazłem nic na jej temat. W każdym razie przydatne informacje i dzięki moderatorowi za skierowanie mnie do tego wątku :] Przy okazji jakiegoś zamówienia z HK zamówię sobie tą aparaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
