Gites Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Jeśli chodzi o owe trzeszczenie to być może serwo osiągnęło max wychylenia. Zauważ na moich screenshotach, że parametr EndPoint dla każdego kanału mam ustawiony na 120% Spróbuj ustawić na 100% i sprawdź wtedy. Co do zapamiętywania ustawień przez aparaturę... to było jednym z głównych powodów dlaczego przesiadłem się z t6config na DigitalRadio. W tym drugim dokładnie wiesz kiedy ustawienia zostały wysłane do aparatury. Możesz nawet ustawić tryb "auto" i wtedy masz pewność że jak tylko coś zmienisz to od razu zostanie to wysłane do aparatury. Tak że wybór należy do Ciebie... lepszy program albo jedno piwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 JTak że wybór należy do Ciebie... lepszy program albo jedno piwo Zakupiłem ten program, ale mam problem z jego uruchomieniem. Rozpakowałem go, ale nie mam pojęcia co dalej, co znaczy ten tekst??? następnie do wersji zip zapisz wyodrębnione pliki w wybranym folderze wyborem. Nic a nic nie rozumiem z dołączonej instrukcji POMOCY !!! Czy nie znajdzie się nikt kto by mi wytłumaczył łopatologicznie jak "ugryźć" ten program??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Zakupiłem ten program, ale mam problem z jego uruchomieniem. Po kupnie programu powinieneś dostać od autora email, w którym będzie załączony plik "license.lic" zawierający licencję (program będzie zarejestrowany na Twoje imię i nazwisko). Ze strony DigitalRadio ściągasz sam program i go instalujesz. Potem do katalogu z zainstalowanym programem (u mnie jest to Program Files / DigitalRadio) wrzucasz plik z Twoją licencją (license.lic), uruchamiasz program i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaciomp Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Masochiści, po co się męczycie z tym badziewiem. Nie lepiej kupić coś co działa od kopa i zająć się lataniem a nie wkurzaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Zgadzam się... masochistą jest ten kto próbuje używać t6config Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Po kupnie programu powinieneś dostać od autora email, w którym będzie załączony plik "license.lic" zawierający licencję (program będzie zarejestrowany na Twoje imię i nazwisko). Ze strony DigitalRadio ściągasz sam program i go instalujesz. Potem do katalogu z zainstalowanym programem (u mnie jest to Program Files / DigitalRadio) wrzucasz plik z Twoją licencją (license.lic), uruchamiasz program i działa. Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz, skopiowałem licencję, wkleiłem ją tam gdzie powinna być, ale niestety "dupcia blada" program się uruchamia tylko co z tego jak nie widzi radia HK a wersja testowa widziała owe radyjko. Na szczęście za którymś razem z kolei udało mi się ustawić i zapamiętać te ustawienia w T6confing tylko co będzie przy następnym programowaniu ? Znowu będą się "sypały gromy z jasnego nieba". Bardzo dziękuję za wszystkie rady i proszę o jeszcze, program kupiony wiec chciałbym z niego korzystać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Bardzo dziękuję za wszystkie rady i proszę o jeszcze, program kupiony wiec chciałbym z niego korzystać. To pisz, że sam program się uruchamia ale nie łączy się z aparaturą - ułatwiło by to diagnozowanie problemu. Bez względu na to czy używasz t6config czy DigitalRadio, aparatura (a raczej interfejs kabla) jest widoczna na tym samym porcie COM - sprawdź w t6config na jakim porcie "gada" on z HK-T6A. Potem zamknij t6config i uruchom DigitalRadio. Przy próbie łączenia podaj jakiego portu używasz. W ogóle doszedłeś do tego momentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Tak, doszedłem do tego momentu. W T6 confing używam portu com2 digitalm radjo tego portu nie akceptuje. Próbowałem również łączyć się przez inne porty, niestety bez powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Co to znaczy że nie akceptuje COM2. Pojawia się jakiś konkretny komunikat? Jeśli tak to przytocz go tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Co to znaczy że nie akceptuje COM2. Pojawia się jakiś konkretny komunikat? Jeśli tak to przytocz go tutaj. błąd połączenia z portem szeregowymconnection error to serial port - błąd połączenia z portem szeregowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 A zamknąłeś poprawnie ten port jeśli wcześniej używałeś go w t6config? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 A zamknąłeś poprawnie ten port jeśli wcześniej używałeś go w t6config? Powiem szczerze ze nie mam pojęcia. Będę próbował dalej, jeśli nie dam rady będę dalej prosił o pomoc, na razie wielkie dzięki za wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 1. Zrestartuj komputer 2. Podłącz kabel pod USB 3. Podłącz kabel do aparatury 4. Włącz aparaturę 5. Uruchom DigitalRadio i otwórz prawidłowy port COM (można sprawdzić jego numer w panelu sterowania windowsa w menedżerze urządzeń) Działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Niestety nadal nic z tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
