Początek zabamy z RC
mlody94
czesc nazywam sie Piotrek
Chciałbym zacząć swoja przygode z samolotami RC. Na zakup samolotu niemam az tyle pieniedzy .
jedyne co mam to czas i ok 100zl
Doradzcie mi jak zbudowac prosty tani i latwy w sterowaniu samolot i za ile moge kupic czesci do niego. serwa silniczek i tp.
Ps czy moze byc pilot i silniczek ze starego samochodu RC ??
Witamy na forum.
Za 100zł nic nie kupisz. Jedynie co możesz zrobić to rozpocząć budowę rwd5 by skazoo.
Za około 30zł kupisz wszystkie materiały do zbudowania modelu.
Jeżeli nie masz 500zł w kieszeni to raczej nic nie kupisz porządnego.
Serwa - Tower Pro - 20zł za sztuke a potrzebujesz 3 lub 4
Silnik i regulator - Tower pro Combo set - Około 120zł
Li-Pol (Akumulator) - około 100zł
Ładowarka - E sky- 40zł
Odbiornik i Nadajnik e sky + kwarce - Około 240zł(ale dokładnie nie wiem)
Oczywiście to gorsze a zarazem najkorzystniejsze wyposażenie dla początkujących
+ cena budowy modelu.
Nie. Potrzebujesz 4 kanałów ew 3(w przypadku rwd5). Pilot od samochodu nie będzie pasować ponieważ ma 2 kanały. A z silnikiem to nie wiem. Zależy jaki to silnik.
Niestety masz za mało pieniędzy.Samo wyposażenie będzie kosztowało grubo ponad 100 złociszy.
Aparatura nie nadaje się do samolota.Do samolotu potrzebne jest minimum 4 kanały.A jesli sie nie mylę to twoja ma 3.Co do silnika nie wiem.
Edit: Pisalismy razem
a gdzie i za ile moge kupic balsa lub taka pianke zialona (niewiem jak ona sie nazywa)
Na allegro sa modele od ok. 200zl to chyba sie bardzeij oplaca kupic taki za 200zl niz robic samemu za ok 600zl.
jak będziesz robić samemu to taniej wyjdzie.
Poza tym zależy od modelu. Wiadomo że model który ma 0,5m rozp nie bedzie kosztować tyle ile model który ma 1,5m. Balse kupisz w prawie każdym sklepie modelarskim. Depron (taka zielona pianka) można kupić w prawie każdym sklepie budowlanym lub innym molochu typu Castorama czy obi.
Edit:
Depron kosztuje około 4zł za 1 arkusz
a ten arkusz depronu za 4zl to jakie ma mniej wiecej wymiary??
niektorzy pisali ze sam sprzed do pilotarzu ksztuje 500zl.
czy morzna zrobic samolot z tektury byl by tani i lekki to chyba by dorze latal ??
Jle by kosztowal pelny samolot z elektryka pilotem wszytkim go towy do lotu z depronu o wym kadlub ok.50cm skrzydla 2 o rozpietosci ok.60-70cm
Dbaj o styl wypowiedzi i styl pisowni , zdania zaczynaj z duzej litery i sprawdzaj bledy przed wyslaniem posta
- pokaż mi gdzie są modele RTF za 200 zł.
Taka zielona pianka, rowkowana lub gładka to polistyren ekstrudowany. Depron to nazwa zastrzeżona w USA.
W Castoramie są podkłady IzooFloor pod panele z tego materiału, w paczkach o różnych grubościach.
Najtaniej wyjdzie kupić zestaw RTF ( 400 - 700 zł ) , lecz ma on komponenty zazwyczaj niszowej jakości.
Jeśli chcesz zacząć na porządnie, to jest to koszt 800 - 1200 zł za średniej jakości komponenty.
6 zł za gr. 5 mm , szer. 80 cm x dł. 1200 - o ile się nie mylę.
Grubo ponad 500 zł za elektronikę.
Nie
Ile by kosztowal pelny samolot z elektryka pilotem wszytkim go towy do lotu z depronu o wym kadlub ok.50cm skrzydla 2 o rozpietosci ok.60-70cm
Nie za mały? Do nauki jak największy model. Rozp. 100 - 130 cm.
Sugeruję lekturę tego działu : http://pfmrc.eu/viewforum.php?f=54
ale lata
Latać lata Ale....
pilot do niego jest 2 kanałowy Czyli lewo prawo i gaz dwu stopniowy o ile się nie myle.
Ma tylko 1 serwo. Zasięg to 150m max. w tym modelu nie masz praktycznie niczego co mógł byś zamontować w następnym. To zwykła zabawka dla dzieci do 10lat. Poczytaj trochę forum może dowiesz się wiecej na temat modelarstwa.
ale lata i caly kosztuje 160zl a nie sam pilot 500zl nierozumiem tego
Kosztuje 150zł, ponieważ to jest zabawka udająca model RC. Co do aparatury od "samochodzika" to jest to PRAWNIE zabronione. Polskie prawo określa jakie częstotliwości są dopuszczalne dla danych rodzajów modeli.
"Aparatura" takiej zabawki często pracuje na częstotliwościach tzw. ogólnych. Czyli wystarczy, że w okolicy ktos ma chiński interkom do pokoju dziecięcego, a już twoja zabaweczka będzie robić podrygi w rytm dziecięcych pisków, albo np. na sąsiedniej drodze kierowcy będą gadać przez CB, a ty się będziesz zastanawiał czemu ci samolocik nagle spada.
Wreszcie, sterowanie dwukanałowe jak w tej zabawce jest niewystarczające. Takie zabawki często latają, ale praktycznie nie daje się nimi sterować. Mają też koszmarnie niską żywotność - praktycznie większość z nich z trudem dożywa pierwszego miesiąca.
Najtaniej bedzie rozpocząć budowę własnego modelu i zacząć w międzyczasie gromadzić fundusze na wyposażenie i zdobywać wiedzę. Modelarstwo lotnicze jest bardzo wymagające.
Zamiast RWD-5, ja bym ci polecał "Zefirka":
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Koszt materiałów to dwa arkusze pianki 5mm - ok 8zł
Odrobina tkaniny szklanej 25g/m2 - cena ok 15zł/m2 (1m2 wystarczy ci na jakieś 20 modeli)
Dwie tubki kleju polimerowego do styropianu - ok 10-15zł ("Dragon" lub "No name") lub 25zł (UHU POR - bardzo dobry i przyjemny w użyciu klej)
Odrobina sklejki 2-3mm - Można dostać gratis, wyjmując ją np. ze skrzynki po owocach.
Rolka taśmy klejącej białej, lub bezbarwnej - do 10zł (zalezy od sklepu, najlepiej szeroką) - kolor zalezy od własnych preferencji. Można np, kupić kilka rolek taśmy w kilku kolorach i połączyć je.
Listewka sosnowa 5x2 1m - 2zł
Drut na popychacze + pancerz - komplet 1m drutu z pancerzem - ok 4zł.
Żywica EPOKSYDOWA , pięciominutowa - 25zł (wystarczy małe opakowanie).
Dwa patyki do szaszłyków - kilka złotych za 100szt w sklepie.
Rozwiązanie budżetowe - paczka gumek recepturek. Można je zastąpić gumą modelarską.
Narzędzia
Nóż do tapet lub nożyki modelarskie (skalpele)
Piłka ramowa do drewna z drobnym brzeszczotem.
Cążki do drutu / kombinerki
Wyposażenie czyli to, co naprawdę kosztuje:
Aparatura - najtańsza - E-sky 0404 (do 100zł)
Odbiornik - E-sky 0420 - ok 50zł
Komplet kwarcy E-sky - ok 20zł.
Silnik typu "dzwonek" np. Tower Pro 2409 - ok 40zł.
regulator 20A - Tower Pro - ok 60zł.
Pakiet zasilający - Lipol 3S (11,1V) 1200mAh 20C - ok 100zł.
dwa serwa Tower Pro SG50 lub lepiej SG90/91 - ok 20zł/szt.
Ładowarka do pakietu - E-sky z balacerem (od Lamy) - ok 50zł.
Modeli możesz sobie zbudować i 100 (koszt budowy to kilkanaście złotych). Wyposażenie można pomiędzy nimi przekładać.
Taniej się chyba nie da,na poważnie latać, a i to jest wyposażenie tanie i bardzo kapryśne.
