Aparatura dla prawo i lewo recznych
pedro
Witam wszystkich :) Mam pytanie odnosnie tej wlasnie aparatyry. Czy istnieje mozliwosc zmiany sterowania, chodi mi o to zeby drazek od obrotow silnika(gaz) byl pod lewym kciukiem, a nie tak jak teraz pod prawym. Czy jest to mozliwe do zrobienia? :roll:
Szkoda ze nie napisales o jaka aparature Ci chodzi. Generalnie jest mode1 - gaz po prawej i mode2 - gaz po lewej i nie ma tu znaczenia czy jestes lewo czy praworeczny, kwestia przyzwyczajenia.
tak jak napisal Ładziak jest to model: Graupner X-412 Własnie kwestia przyzwyczajenia... Wydaje mi sie ze dla prawo recznych lepiej zeby drążek (gazu) był po lewej stronie bo mniej go sie uzywa, ale to tylko tak mi sie wydaje. Dzięki za podpowiedz :)
Jest aparatura co się nie da tego zrobić? :) Można przecież przełożyć grzechotkę i potencjometry wraz z trymerami. Soft zostaje jak jest. Jedyny problem to możliwość przełożenia grzechotki :)
Nieprawda,trzeba zdjąć zworkę będzie mode 1 z zworkom mode 2.Zworka jest na płytce poniżej.Przełożyć tylko grzechotkę i sprężynkę.Po lewej stronie jest dioda zabezpieczająca można ja zmostkować.Będziesz mógł używać ładowarki komputerowej lub innej z delta pik.Ładować tylko prądem max 0,8A!!! nie więcej.
Tyczy się akku dobrej jakości o pojemności przynajmniej 1600mAh.
Jest możliwe ale nie na każdej
Nieprawda,trzeba zdjąć zworkę będzie mode 1......
Cocpit - teraz czytelniej :?: :)
