problem ze złożeniam silnika
saxik11
Witam serdecznie. Prosze o pomoc w ustaleniu w jakim położeniu powiniwnem zamontować tłok w cylindrze. Już tłumaczę o co chodzi. Silnik 2,5 ccm, Tamiya. W tłoku jest otwór, korbowód pozwala na zamontowanie tłoka w taki sposób żeby otwór w tłoku w czasie pracy przechodził przez szczelinę wylotu spalin lub po przeciwnej stronie gdzie jest wyżłobienie w tm że samym cylindrze. Rozbierając ten silniczek nie zapamiętałem jak to było z tym tłoczkiem i proszę o pomoc. W tym miejscu jest rysunek tego o czym pisałem. http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=68_216&products_id=3155&osCsid=a6e4d29c43f40f62660d3376ce3e9953
pozdrawiam
Kolego, tuleja inaczej Ci nie wejdzie raczej, bo kanały dolotowe i wylotowy pokryją się raczej w jej jednym ustawieniu, wiec tak obracaj byś idealnie widział kanał wylotowy i reszta powinna byc dobrze. . Tłoka, w zasadzie nie ma znaczenia, jesli nie jest wyfrezowany
https://www.fast-lad.co.uk/store/images/29063200%20piston%20os%2091%20sz.jpg
na tym foto jest wyfrezowany na dole w jednym miejscu, i teraz musisz zobaczyc czy bedac w Dolnym Martwym Punkcie nie dotyka o przeciwwagę w wale korbowym, ale być moze dotyka o dekiel zakrywający skrzynie korbowa, więc musisz go ew tak zamocowac metoda prób i błedów zeby nie blokował się o nic, no pod warunkiem ze nie ma strzałki na sobie mówiacej o tym gdzie ma byc przód.
W najlepszym wypadku nie będzie wogóle wyfrezowany wiec mozesz załozyc jak Ci pasuje.
Jak kanał wylotowy jest do tyłu to tłok powinien miec zabezpieczenia segera by nie wysuwał sie sworzeń
http://www.justengines.unseen.org/acatalog/chos46sfpl.jpg
tu widac takie zabezpieczenie, tak tez mają niektóre silniki z bocznym wylotem.
Dziękuję bardzo, martwi mnie tylko że na tłoku, na pionowej ściance jest otwór o średnicy około 4mm, tak jak mówiłem wcześniej tłok można zamontować tak żeby otwór był widziany w szczelinie wylotowej tulei albo po przeciwnej stronie.
...najprawdopodobniej ta dziura w tłoku powinna być po przeciwnej stronie niż wydech.
Najlepiej jakbyś wrzucił fotki rozebranego silnika, tj. tuleja cylindrowa, tłok i karter z góry, żeby było widać kanały przelotowe.
Dziura ta powinna być po stronie kanału ssącego-jest to ogólna zasada stosowana nawet w wypadku motocykli-zamek pierścienia zawsze naprzeciw okna ssącego
