Pytanie odnośnie holu :-)
Robert.
Witam. Mam takie pytanko - kupiłem niedawno hol Maxi w jednym ze sklepów internetowych (30 m gumy 8 mm i 100 metrów żyłki). Czy jeśli dołożę 50 metrów żyłki, czyli będzie jej w sumie 150 m, to nie zmienią się właściwości holu? Nie będzie słabszy itp?
Robert
Będzie nieco delikatniej holował model, łagodniej w górę.
Będzie lepszy do mniejszych i nieco słabszych modeli.
Generalnie zwiększy się długość żyłki i przez to elastyczność holu.
Poza tym model może wyholować wyżej ale to zależy od techniki i modelu i od gumy.
Wiesz ta guma w tym holu to nei jest szał i tak.
To guma w oplocie więc będzie miałą max 200 % rozciągliwości.
Jak dasz więcej żyłki będzie to bezpieczniejsze dla szybowca.
Wszystko zależy i tak od gumy.
Ale jak masz mniejszy szybowiec i dodasz żyłki powinno być wyżej.
Można poeksperymentować.
Napewno nie spadnie, a wyżej powinno być.
Cytat z pewnego kabareciarza : " dana rura podlegająca pęknięciu musi pęknąć, praw fizyki Pan nie zmienisz i nie bądź Pan głąb... " .Ciągle masz tyle samo gumy więc dynamika startu zależy od naciągu gumy. Ale to tylko gdy nie wieje. Jeśli startujesz przy wietrze to oczywiście mając dłuższą żyłkę osiągniesz większą wysokość. Często jest tak, że model po przejściu do wznoszenia rozciąga gumę a potem wznosi się jak latawiec.
Udanych startów :D
Robert., Chcesz startować wyżej, dokup gumy (chyba nie problem, a zysk duży) i im lepiej dmucha tym wyżej, jak napisał Tomek_W. Ja np. , gdy nie ma wiatru, gumy nie wyciągam. pozdr.
Hol Maxi to jak pamiętam czeski hol. Czasami widzę opis że jest to hol do modeli 2kg.
Miałem podobny hol i do modelu 2,5m - 1 kg jest w miarę wystarczający przy lekkim wiaterku.
Ale przy modelu takim jak High Aspect z Art Hobby to było nieporozumienie.
Dobrze że w miarę wiało to model leciał jak latawiec.
Ale gdyby to był 2kg model i 3m rozpiętości jak sugeruje opis holu to do zabawy potrzebna by była "Katrina"
