frok Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Posiadam samolot Cap 232, wykonany przeze mnie, link: kilk Rozpiętość: ponad 1m; waga: około 1,2kg; śmigło: apc 10x7; silnik: welgard 22 17 7 (jak się nie mylę) aku: li-po 2200Mah 35C 11,1V chyba starczy tych danych... Co do wyważenia i kątów w samolocie to są ustawione prawidłowo, samolot leci bez zastrzeżeń. Problem pojawia się jednak gdy steruję samolotem(obojętnie, czy lecę wolno, czy szybko) i gdy raptownie unoszę samolot do góry (tak jak się to robi przy pętli), samolot gwałtownie skręca w prawo, ten problem miałem w tym samym samolocie rok temu. Nie udało mi się go zlikwidować. Jeżeli macie jakieś uwagi to piszcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Zbyt mała sztywność przy połączeniu klapek od SW. Zapewne popychacz zamocowany masz przy prawej połówce steru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miszczu Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Zbyt mała sztywność przy połączeniu klapek od SW. Zapewne popychacz zamocowany masz przy prawej połówce steru To możliwe lecz może to być też wina złego środka ciężkości. Miałem model combata spalinowego i miał podobne objawy po przesunięciu środka ciężkości DO PRZODU problem ustąpił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frok Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Zbyt mała sztywność przy połączeniu klapek od SW. Zapewne popychacz zamocowany masz przy prawej połówce steru popychacz jest zamocowany po środku steru wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek.riese Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 czesc, a sprubuj wyosi silnik w lewo mi to wyglda na egekt smigła, dokładnie takie samo zjawisko miałem na poczatku przygody z deltą, w locie poziomym fajnie prosto leciała a w figurach pionowych uciekała w prawo, wyosienie silnika pomogło, a jak nie pomoże to przesuń SC do przodu troszkę, dalej można szukac w ograniczeniu wychyleń bo może dochodzi do gwałtownego wyhamowania modelu i zrywania srug, CAPy z tego słyną ze muszą mie powiekszone stery w stosunku co do oryginału bo na dużych wychyleniach lubi zrywa strugi. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Może też być, że model jest czuły na zbyt duże wychylenia sw i zrywa strugi. Niektóre warbirdy GWS tak mają. Na dużych wychyleniach sw pętli nie sposób zrobić np. Corsairem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
