Acromaster-problem z wyważeniem
Bartek L
Gdy próbowałem ustawić środek cięzkości podany w instrukcji (110-120mm od krawędzi natarcia) to waliło mi model na ogon. Przesunąłem wszystko (odbiornik, pakiet, regulator) do przodu i dalej leci mi do tyłu. Dałem samolot mojemu tacie, żeby on spróbował i jemu z kolei przechyla się do przodu. Kiedy przesunęliśmy wyposażenie do tyłu to wydawało się, że wszystko gra (w rękach taty), ale kiedy ja go znowu wziąłem i trzymałem w taki sam sposób i w tym samym miejscu jak tata to znowu poleciał w tył :roll:
Jest jakiś niezawodny, bezbłedny sposób, żeby ustalić SC w takim samolocie?
Moim zdanie to tak:
Ustaw środek ciężkości wg instrukcji, a potem "poukładaj" wszystko tak, żeby było ok (model wyważony).
Potem puść go w powietrze i zobacz jak się zachowuje i na ziemi koryguj to silnikiem. (Skłon, wykłon)
Właśnie chodzi o to, że jak ja go ustawiam to wtedy tacie leci na dziób, a jak on go ustawia, to wtedy leci mi na ogon. I w takiej sytuacji cięzko powiedzieć jak powinno być, czy jest wyważony prawidłowo.
Najlepiej weźcie markera czarnego i na płacie od dołu zróbcie sobie kropkę - wtedy każdy z was będzie wnętrzności układał do tej samej sytuacji.
Np. 115mm od natarcia o 80mm od kadłuba - po dwóch stronach.
Wtedy nie ma możliwości pomyłki i każdy będzie myślał nad wyważeniem z tym samym SC.
Jezeli macie problem z wywazeniem, a chcecie latac Acromasterem - to ja czarno to widze - ale zycze powodzenia...
jezeli producent zaleca 110-120 - to sugeruje wybrac bardziej przednie SC czyli 110..
Z tego wynika, że albo za słabe mocowanie akumulatora (przesuwa się ??), albo jeszcze dużo ćwiczeń przed tobą --> bo twojemu tacie się udało nim latać z czego wniosek- z modelem wszystko w porządku...
Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że zdasz relację co i jak (już po oblocie :P )
Zmajstrowałem sobie takie widełki na których go oparłem i okazało się, że wszystko było ok, tylko jakoś dziwnie to trzymaliśmy :D
Nie ważyłem go pustego, ale po odjęciu masy całego wyposażenia wyszło (z naklejkami) 570g. Więc masa gdzieś koło tego.
Bartek, jakiej długości przedłużacze do serw są konieczne w AM? zamawiam pakę do Acromastera i chcę wszystko w niej umieścić by potem nie bulić za wysyłki :)
