marcinlota1977 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Witam...panowie mam zamiar pierwszy raz poleciec...i tu mam pytanko...czy moze mi ktos podac jakis link czy cos do teori latania....czyli co trzeba robic aby samolot poprawnie zachowywal sie na niebie ...niby teoretycznie wiem jak co dziala na radiu (sanwa rds 8000) ale praktycznie moze sie rożnić....wiec prosze o konkrety...np.wiem ze jak sie rozpedze to mam dróżek wysokosci pociągnąc delikatnie do siebie aby model zacząl sie wzbijac.....ale jak mam skrecac tego do konca nie wiem czy sterem czy tylko lotkami....wiec prosze o rade....pozdrawiam....CESSNA 182 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grafika_na_medal_-_propozycje/Sterowanie_samolotem http://www.fizyka.net.pl/index.html?menu_file=ciekawostki%2Fm_ciekawostki.html&former_url=http%3A%2F%2Fwww.fizyka.net.pl%2Fciekawostki%2Fciekawostki_t3.html http://pfmrc.eu/viewforum.php?f=130 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12441 "Kilka" przydatnych informacji. W modelach RC sterowanie zależy głównie od preferencji pilota. Jesli ktoś lubi kierować wysokością, wychylając drążek na boki, to nic nie stoi na przeszkodzie by to robił. Wystarczy zrozumieć działanie jednego steru, a reszta to tylko jego inne zastosowanie. Najtrudniej jest pojąć działanie lotek, z których każda działa w przeciwną stronę. Mimo wszystko na początek radzę spróbować swoich sił w jakimś symulatorze modeli RC, choćby darmowym FMS-ie, czy znacznie doskonalszym (i kosztującym) Aerofly Deluxe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daan Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Jeśli chcesz przejść z teorii do praktyki to zacznij od lekkich modeli a unikniesz dużych strat materialnych hehe, z drugiej jednak strony większe lepiej latają. Pogodę wybierz bezwietrzną, przydałaby się bez deszczu. A kierunki wychylenia drążków to już sam ustawiałeś i trymowałeś, albo jeszcze nie. Najlepiej sprawdź przed lotem(: Symulator dobry jest na sam pooczątek, nie wątpię i chyba nikt nie zaprzeczy, ale jeśli tak można rzec symulator to tzw wirtualna rzeczywistość, a więc wedłóg mnie teoria, to praktyka jest dużo, dużo lepsza i nie kosztuje tyle co najnowsze symulatory nawet w wersji delux(: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek rokowski Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 teoretycznie mozęsz ustawic sobie na radiu stery dowolnie - ale potem będziesz miał jazde z doskonaleniem latania hehe modelarstwo - to jednak małe LOTNICTWO - i stery powinny chodzic tak jak w samolocie krótko mówiąc: drążek sterowy ( jedna z dzwigienek, ta bez "gazu") pociągniecie drążka do siebie - wychylenie steru wysokosci do góry- model POCHYLA się do góry oddanie - drążka od siebie - wychylenie steru wysokosci w dół - model POCHYLA się w dół (pikuje) wychylenie drążka w prawo: lewa lotka idzie w dół, prawa - do góry - model PRZECHYLA się na prawe skrzydło wychylenie drążka w lewo - model pochyla się na lewe skrzydło teraz druga manetka: dzwignia "od siebie" - i tak zostaje - to pełny gaz odwrotnie - silnik stoi dźwignia w prawo - ster kierunku wychyla się w prawo. model ODCHYLA sie w prawo dźwignia w lewo - ster kierunku wychyla się w lewo,. model ODCHYLA sie w lewo o tym czy gaz masz po lewej czy po prawej decyduje już upodobanie (mode 1 lub 2 - zwykle da sie w aparaturze zamienic miejscami zespoły drążków) a teraz o lataniu: samolot żeby lediał muis nie tylko warczeć/wyć - ale też wytworzyć na szkrzydłach siłę nośna - czyli musi przesuwać się do przodu siłę tę tworzy powietrze opływające profil skrzydła. Kazdy profil ma graniczna wartosc(predkosc i kat natarcia) ponizej której skrzydło nie działa - a nasza zabawka spada jak kamien na ziemie... BEZ sterowania... co z tego wynika? NIE da sie synku latac nisko i powoli - jak sobie zyczyła troskliwa babcia wniosek na dzien dobry: jesli startujesz modelem - z ziemi, z reki - pozwól mu się trochę rozpędzić a dopiero póżniej LEKKO i płynnie trochę zaciągnij ster wysokości w celu wznoszenia. lotkami utrzymuj skrzydełka w poziomie jak masz boczny wiatr - kierunek korygujesz sterem kierunku (model poleci niejako bokiem - czyli trawersem -ale po wybranym kursie zanim opiszę Ci np zakręt - jeszcze króka teoria: jedyne czyste sterowanie - to wznoszenie/opadanie: jak ściągniesz drążek model zadrze morde, jak oddasz podel będzie pikował w dół reszta ewolucji/sterowania jest niestety "powiazana" w małych modelach trochę mniej czuć to na lotkach-ale w duzych i w samolotach - jest to juz wyraźne (stad m.in. róznicowe wychylenie lotek: lotka wychyla się w dół mniej niz ta na przeciwnym skrzydle do góry)itd jeśłi będziesz chciał "pomachać" skrzydłami - wystarczy poruszac na boki drążkiem. Zauważysz przy tym że oprócz przechylania na boki - model będzie odchylał tor lotu - stad koniecznosc kontrowania sterem kierunku -tym sie na razie nie przejmuj ważniejsze jest powiąznaie steru wysokości i kierunku: wyobraz sobei ze krazysz z lekkim pochyleniem. Ster wysokosci działa jak wysokosc , ster kierunku -tez jak ster kierunku ale wyobraz sobie ze zwiekszyles przechylenie do 45% - i co teraz? ster kierunku w 50% jest sterem wysokosci a ster wysokosci - kierunku! pójdzmy dalej: wchodzisz w spirale! - krążysz na żyletę - i co? stery zamieniły się rolami: "sterem" wysokości jest kierunek - a kierunek wysokości trudne do zrozumienia? wcale nie - weż sobie jakis modelik - i pomachaj nim przed oczami dobra.. polatajmy zakręt - opiszmy prawy: (zakładam że masz lotki i chcesz latać tak jak sie lata DUŻYMI zabawkami lekko pochylasz model na skrzydło lotką (na początek np 15-20%) -drążek w prawo - a jak się pochyli - to do neutrum lub lekka kontra jednoczesnie lekko zaciagasz ster wysokosci (ten sam drazek) i dodajesz steru kieruku ( lekko wychylasz go w prawo) jak model za bardzo sie pochyla na skrzydło - kontrujesz lotką jak opada wysokościa/kierunkiem - w zaleznosci od pochylenia-albo jeszcze lepeij oboma delikatnie na raz dobra.. spróbujmy to uprościc: wprowadzenie w zakret: drazek lekko po przekątnej od siebie w prawą strone + ster kierunku w prawo jak uzyskasz rządany promień zakrętu - drązek do neutrum +ster kierunku wycofaj o połowe to będą piękne zakręty bez ześlizgów (model zapiernicz apo skrzydle do ziemi) i wyślizgów (to samo -ale po skrzydle wypernicza w niebo... lądowanie ustaw sie modelem pod wiatr (bedziesz miał wowczas mniejsza wzgledna predkosc wzgledem ziemi -spokonei "przykleisz" się do lotniska) trzymajac kierunek i predkosc zniżaj lot kiedy bedziesz juz nisko(1-2m) , nad bezpiecznym do przyziemienia miejscem - zdejmij gaz i lekko płynnym ruchem zaciągaj ster wysokosci na siebie (tak abys nie zaczał się wznosić). Model będzie wytracal prędkosc i opadał na coraz wiekszym kącie natarcia - tylko uwazaj zeby go nie PRZECIĄGNĄC! bo jak zerwą sie na skrzydłach strugi nim dotkniesz kołami ziemi to... )) teoria bardzo skrótowa i uproszczona - ale moż trochę Ci rozjaśni temat powalcz na symulatorze -zobacz co dają opszczególne stery a potem na łąkę! i tyle starów co lądowań! pozdrawiam MArek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markac Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Wszystko fajnie, ale jak sterować modelem 3-kanałowym bez lotek? Próbowałem symulować lot na FMS (innym modelem), ale samym sterem kierunku nie mogłem nic zrobić i samolot uciekał gdzieś w siną dal. Miałem już Corsair F4U ale polatałem parę sekund. Wymagał trymowania praktycznie każdego serwa i był mało dokładnie wykonany. Większość czasu to było tylko sklejanie odpadającego silnika. Prawie w ogóle nie reagował na moje komendy, a na symulatorze było tak pięknie... Lubie latanie i dość często kiedyś grałem w F22 Raptor Zakupiłem dziś więc coś prostszego i górnopłatowca (niby zalecany na początek, nie licząc szybowców), Cessna 745 i teraz się zastanawiam, jak tym będzie się skręcało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Normalnie. Za pomocą steru kierunku. Są w FMS-ie takie modele. Żywym przykładem może być choćby znany Zefir depronowy, w klasycznej formie 3-kanałowy. Kiedy skręcasz sterem kierunku, model się przechyla nieco na bok. W tym wypatku nie możesz tego kompensować lotkami, więc kompensuje się konstrukcją modelu. Takie modele zwykle mają wysoką tzw. samostateczność. Czyli jak puścisz stery na zero, to model się sam prostuje. Celują w tym górnopłaty ze sporym wzniosem skrzydeł, co w połaczeniu z nisko położonym środkiem ciężkości stabilizuje model. Czasami widać to na ptakach, jak szybują ze skrzydłami uniesionymi jak litera V. A po drugie, kiedy model się za mocno przechyla, zawsze możesz wychylić ster kierunku w drugą stronę. :wink: Grunt to wyczucie. :mrgreen: Spróbuj może sobie zbudować/kupić taki model - Zefirka, RWD 5, któryś z "Totów", albo Piperek lub coś pokrewnego (np. Lazy Bee, który stabilizuje się "uszami" na końcach skrzydeł). Wykonany z pianki depropodobnej są konstrukcjami tanimi w budowie i mało kłopotliwymi w naprawie lub odbudowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markac Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Dzięki za szybką odpowiedź. Trenuję na standardowym modelu, który jest dostępny w FMS, czyli jakiś pasażerski Transall . Nie mogę znaleźć modeli do tego programu. Wspomnianego Zefira także. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Na górze programu masz menu "Model" wybierasz "Wczytaj" i wybierz model Silky Wind 400. Ma dokładnie takie sterowanie jak potrzebujesz, czyli silnik i wysokość ze sterem kierunku i wysoką samostateczność modelu. Możesz też popróbować innych modeli. Transtall to model udający dużą makietę dwusilnikową. Zupełnie inna szkoła. W dziale "symulatory" znajdziesz linki do modeli przeznaczonych do FMS-a. Zefirka raczej nie będzie, bo to rodzima produkcja kolegi PiotraP. :mrgreen: Tu masz plany. :wink: http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markac Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 No tak, ale mam wersję 2.0 Alpha i tam nie ma tego modelu, jest ich w sumie "aż" 6 w tym pewnie ze 3 to helikoptery. Może jest jakaś inna wersja, o której nie wiem? Zajrzę do tych planów. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focus_73 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 http://www.jim-flint.com/fms/links.html tu masz linka do kilku modeli do FMS'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markac Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Znalazłem stronkę i model chyba odpowiedni dla mnie Super Cub http://209.85.129.132/search?q=cache:rMAU-rQ2tf8J:cmreel.com/%3Fpage_id%3D58+FMS+plane+Ultimate&hl=pl&ct=clnk&cd=8&gl=pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
