Regulator EZX-R brak wstecznego
Rotation
Mam regulator Hi-Tec ale wersje podstawowa EZX-R, a mój problem polega na tym ze działa tylko w jednym kierunku !!!!
Podłączam go do sprzętu nadajnik – Sanwa RD-6000 odbiornik Jeti REX 5 plus i akumulator 6V 4,2Ah
Problem w tym ze silnik Speed 400 działa tylko w przód a wsteczny ani drgnie. Myślałem ze to wina tego ze regulator nie został zaprogramowany ale właśnie tu jest problem ze nie idzie go zaprogramować. Robie krok po kroku jak napisała pewna osoba na forum modelarskim by przy wychyleniu drążka na max i min oraz neutral przytrzymać przycisk set up na 4 sec Az do mrugnięcia zielonej diody, ale nic nie mam żadnych sygnałów z regulatora ze został skonfigurowany, po włączeniu regulatora świeci się tylko czerwona dioda wychylam drążek na max czy min a nawet na neutral i wciskam na 4 sec, nawet i 15 sec przycisk set up , a regulator nie odpowiada mrugnięciem zielonej diody ;/. Jedynie gdy daje drążek na maxa i silnik ma max obroty wtedy zapala się zielona dioda i świeci do póki do póty nie zmniejszę gazu, ale w tył echo silnik stoi .
Macie jakieś pomysły czy może być uszkodzony regulator, w sumie przód i Serwo działają
Bawie sie nadal tym regulatorem
No i są już postępy
Zrobiłem tak jak pisze instrukcja
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?p=178338#178338
najpierw wcisnąć set up potem włączyć regulator puścić przycisk set up i ok. jest sygnał jedno mrugniecie z regulatora daje na maxa jest potwierdzenie z regulatora ;), daje na minimum jest potwierdzenie z regulatora i daje na neutral w tym momencie dioda mrugnie przez ułamek sekundy nie to na żółto nie to na czerwono na pewno nie na zielono :( i potem zapala się czerwona dioda . Gdy macham drążkiem na maxa zapali się zielona gdy na minimum zapali się zielona wszystko ok, tylko, że dalej działa silnik tylko do przodu :(
Daje do minimum czyli drążek w dół to jest wsteczny :P Nawet gdyby pierwsze wychylenie na minimum to hamulec to nie mogę drugi raz wychylić do minimum bo gdy wyprostuje drążek momentalnie zaświeca się na ułamek sekundy żółto czerwony kolor diody i koniec dioda zmienia kolor na czerwony i niby koniec programowania ale wstecznego dal nie ma :(
Gość Anonymous
Spróbuj w nadajniku przestawić rewers.
Revers nic nie daje to znaczy daje efekt ten że wychylenie drążka do tyłu sprawia że silnik działa ale za to wychylenie drążka na maxa nie daje żadnego efektu… plus z tego taki ze nadajnik i odbiornik są ok.
Podejrzewam, że może być uszkodzony wsteczny kierunek regulatora, czy ktoś z was naprawiał taki regulator, co najczęściej pada? Jaka cześć układu jest odpowiedzialna tu za wsteczny bieg, główne tranzystory ?
Kiedyś załatwiłem tyrystory od wstecznego w tym regulatorze , popiołem silnik i autko jechało do tył to rewers w nadajniku i jazda do przodu :wink:
po paru jazdach brak reakcji regulatora wtedy do instrukcji i okazało się że jeździłem na wstecznym :devil:
rozebrałem regulator i okazało się że jeden tyrystor ma przy kopconą obudowę :cry:
z regulatorem udałem się do sklepu z częściami elektronicznymi , tam pan ściągnął to co było potrzebne .
Oryginalnie było 4 tyrystory do przodu i 2 na wstecznym , ale producent przewidział możliwość zamocowania 8 szt do przodu i 4 na wsteczny więc kupiłem 12szt i wsadziłem wszystkie , niecała godzinka zabawy z lutownicą :lol:
Regulator zajeżdżą teraz mój syn i ostatni wykończył silnik w "terenowym garbi " ( dojechał do ściany domu i usiłował przepchnąć chatę do sąsiada :rotfl: ) regiel działa nadal a z silnika wysypało się uzwojenie " dosłownie" :lol2:
