Airline Piper Cub - coś wart?
Gość Anonymous
Panowie, może zdjęcia powrzucacie z różnych etapów budowy?
U mnie doszedł tydzień opóźnienia. Jak pisałem będę robił modyfikacje więc sama relacja też za prędko nie będzie no i nie wiadomo czy Ci się przyda. Ale co zrobię to wrzucę.
  • Odpowiedzi 118
  • 3 tygodnie później...
Jak najlepiej zamontować silnik w tym Piperku, mam czterotakta jak w poście wyżej.
Planuję głowicą w bok tj w pozycji leżącej.
Na boku albo odwrócony.
Dzięki, bo w zestawie jest po skosie, ale obejrzałem fotki TYTANA i muszę powiedzieć że nie źle wygląda głowicą w dół. Oglądając te fotki mam wrażenie że została wymieniona wręga silnikowa, no chyba że się mylę. Przy następnym poście wrzucę fotki z mojej budowy.
Nikt nie zagląda więc zacytuję siebie. Wczoraj miałem okazję być na lotach i obejrzeć Piperka na ziemi i w locie. Okazuje się że jest to bardzo dobry model. Oblot w pełni udany.
Witajcie Panowie.
Tez jestem posiadaczem tego Pipera. Jeszce w kartonie ale w przyszłym tygodniu mam zamiar sie za niego zabrać. Silnik też już jest - własnie ASP 52 FS, zobaczymy czy nie bedzie za słaby, mam nadzieję że nie. Model wydaje się solidny pokrycie też niczego sobie ale nad mocowaniem skrzydła faktycznie trzeba popracować. W przyszłym tygodniu też zabieram się za docieranie silnika :mrgreen:
Witajcie Panowie.
Ja silnik dotarłem dzięki koledze Pawłowi B. , który pokazał mi w jak prosty sposób zamontować silnik i zbiorniczek oraz jak zamontować cięgno przepustnicy.
Cała deseczka jest przykręcana do kawałka ciężkiego klocka. .
Deseczka wygląda tak jak na fotce:
A ze składaniem Piperka musiałem się wstrzymać gdyż w moim zestawie po rozpakowaniu okazało się że jest uszkodzone poszycie jednego skrzydła. Złożyłem reklamacje i czekam. Nowy więc wolałbym żeby poszycie było oryginalne, w najgorszym wypadku wymienię kawałek pokrycia.img0313x.jpg
Mam zamontowany silnik 4-takt OS-MAX 70 LA .
Waga idealna ,zero wyważania.
Latam na mniej niż 1/2 gazu.
A czy coś zmieniałeś w trakcie budowy, bo w zestawie jest jedno serwo na lotki, ale co niektórzy przerabiają i dają dwa. Jak również przerabiane jest mocowanie silnika.
Mam fabrycznie dwa serwa na lotkach.
Mój Piper pochodzi ze stajni Kyosho.
Jedynie co zmieniłem to podwozie na aluminiowe .Oryginalne z drutu o grubości 3mm było za słabe.
Lata fajnie,jedynie są trudne lądowania przy wietrze.
To by się zgadzało bo ma dużą powierzchnię nośną. A jak masz silnik zamontowany, bo w moim zestawie jest po skosie ale ja będę go montował cylindrem w bok.
Model dzięki pomocy Pawła B został szczęśliwie zakończony. Zestaw miał trochę nie doróbek, oszklenie kabiny odbiega od oryginału, silnik został zamontowany głowicą w dół.
Piankowe koła zamienione na gumowe oraz zostało wzmocnione podwozie.
Sam model prezentuje się tak jak na poniższych fotkach.
Odświeżam temat, Piperek jest gotowy do lotu co widać na zdjęciach z postu powyżej, wczoraj na lotnisku docieraliśmy silnik.
Z lotów zamieszczę zdjęcia i filmik.
  • 5 tygodni później...
Piperek w trakcie docierania silnika, po niedzieli zamieszczę filmik z jego lotów.p1008090000.jpg
