tankian Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam! Mam problem z zaprogramowaniem ego reglera, próbowałem wszystkimi sposobami no i nic. Sekwencja pikania jest taka: + - krótki dzwięk = - długi dzwięk / - taka krótka melodyjka / ++ / + ++ +++ ++++ = =+ =++ == / + ++ +++ ++++ = =+ =++ == i to sie powtarz w nieskonczoność, nic niedaje przesuwanie drążka nadajnika ani nic, no niewiem co robić, przeszukałem wszystkie tematy na forum, ale to nic nie dało... Z góry prosze o szybką odpowiedz, polatał bym juz jutro
madrian Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Dla łatwiejszego programowania regulatorów, wymyślono tzw. karty programujące. http://www.nastik.pl/jeti-advance-plus-karta-programowania-p-282.html Regulatory TP współpracują z kartą JETI.
tankian Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2009 a jakoś tak krok po kroku wytłumaczył by mi ktoś jak próbować zaprogramowac tego reglera ?
tankian Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2009 heh niemoge na nim latać, bo od początku ten regler jest w trybie programowania i silnik nawet nie ruszy ;/ jutro ide z nim do sklepu modelarskiego to może coś w nim zrobią
robraf Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 ja mam ten regler i nie narzekam latal juz w helikopterze , akrobacie 3d , trenerku i innych i nadal mi słuzy z tanich reglerów to jeden z najlepszych
jarro Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Sa chyba rozne wersje tych regli ja mialem tower pro20 amperow programowany karta i 30 amperow co programoje sie aparatura. Moze masz wersje na programowanie z karty bo moj tez sie nie chcial ruszyc ale jak zmienilem pakiet z dwoch cel na trzycelowy wtedy silnik sie uruchamial , poniewaz byl ten regiel tak zaprogramowany przez producenta
Grzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Miałem regulator bardzo podobny objawami do tego, który opisujecie - NO NAME z zestawu Easy Fly (opisany jako 18A). Również nie wchodził w tryb programowania i nie uruchamiał silnika z pakietem 2S. Aby uruchomić silnik, trzeba było wyzerować poziom sygnału w kanale gazu. Nie dawał się programować kartą Turnigy. Na szczęście trzy dni temu spalił się (na szczęście dlatego, że na stole, a nie w modelu, w którym latał jeszcze dwa tygodnie wcześniej).
tankian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 Regulator już zrobiony, dał się zapogramować przez nadajnik i z pomocą orginalnej angielskiej instrukcji do niego, były jednak problemy ale się udało. Poza tym ma on chyba 6 albo 7 funkcji, a nie 3 jak pisze na stronie modelarskiego sklepu.
hubert_tata Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Pokaż tą dobrą instrukcję, niech cokolwiek z tego wątku wynika (tak na przyszłość dla innych) poza tym, że 24 godziny temu był problem, a w tej chwili, jak ręką odjął - już go nie ma.
tankian Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2009 Ok, jutro wkleje skany tej instrukcji, możliwe że na dniach pewien pan na moją prośbę przetłumaczy tą instrukcje, wtedy wkleje tu tłumaczenie. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to ten ,,pan" to właściciel sklepu eModel.
sebamor Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Tu jest polska instrukcja do programowania tego regla :wink: : http://www.emodel.pl/download/TowerPro_regulatory_seria_H.pdf
pastooh Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 witam mam taki sam regulator, czy udało Ci się już może rozszyfrować schemat jego programowania, sekwencja w moim jest taka sama i nie można znaleźć nigdzie opisu, wstaw jeśli Ci się udało pozdr
pastooh Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Mój regler to seria H Mag 8 25A, lecz instrukcja nijak się ma do rzeczywistości bo sekwencja dżwięków jest taka jak na poczatku postu, czyli cytuję: + - krótki dzwięk = - długi dzwięk / - taka krótka melodyjka / ++ / + ++ +++ ++++ = =+ =++ == / + ++ +++ ++++ = =+ =++ == a takiej nie spotkałem w żadnej instrukcji programowania a już ich trochę przeczytałem, więc wklejanie kolejnych ze stron e-model czy oficjalnej Tower pro nie ma najmniejszego sensu bo zwyczajnie nie pasuje, nawet jeśli bym przymknął oko to żadna nawet trochę nie jest podobna.
noker Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Przy pierwszym podłączeniu REGla do zasilania i manetce gazu na minimum zapewne słyszysz + + + + .... i tak ciągle trzeba zapr max wychylanie gazu czyli: Włączasz nadajnik i gaz dajesz na MAX Podłączasz zasilanie do REGla silnik mówi ++ gaz na minimum silnik mówi +++ = i już generalnie powinien kręcić teraz programujesz REGla Włączasz nadajnik i gaz dajesz na MAX Podłączasz zasilanie do REGla silnik mówi / ++ (i pauza - czeka czy nie zdejmiesz gazu do minimum) / + ++ +++ ++++ = =+ =++ == jak usłyszysz + biip czyli hamulec - manetka w dół i masz + biip -włączony albo + biip +biip wyłączony (zgodznie z opisem w instrukcji programowania ) jak chcesz żeby był włączony to po +biip manetka w góre dalej leci po kolei cykl ++ +++ ++++ = =+ =++ == i w każdym manetką w dół wchodzisz w tryb zmiany ustawienia mam nadzieję że pomogłem
Grzegorz Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Czasami przydaje się zjechanie trymerem od kanału gazu maksymalnie na minimum.
pastooh Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 i w każdym manetką w dół wchodzisz w tryb zmiany ustawienia mam nadzieję że pomogłem To wydaje się logiczne i najważniejsze że działa tylko prosiłbym jeszcze o wyciąg z menu już wiem że pierwsze piknięcie to hamulec ale co dalej co jest następne, ustawianie timingu, źródło zasilania, proszę o pełną listę menu.dzięki i pozdrawiam głównie interesuje mnie wybór lipo 3s ale jeśli wiesz jak wygląda całość to będę wdzięczny, bo myślę że w moim zdrowo jest wszystko pozamieniane, ponieważ po podpięciu zasilania czasem zdarza mu się pikać tak jakby miał jakiś błąd, może słabe napięcie mimo iż aku jest naładowany. I jeszcze jeden problem : po podłączeniu wszystkiego lubi czasem odciąć napięcie, ale tylko w momencie operowania serwami, wtedy miarowo pipczy co sekundę, jeśli nie poruszę serwami wszystko chodzi. miał ktoś tak czy to złe ustawienie regla?? Dodam że po dostarczeniu dodatkowego zasilania odbiornika wszystko zaczyna działać, czy to może być wina złego ustawienia zasilania na reglu?
noker Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 .... tylko prosiłbym jeszcze o wyciąg z menu .... druga strona pkt 5, pisałem Ci na przykładzie serii H - bo taką posiadam Tu jest polska instrukcja do programowania tego regla :wink: :http://www.emodel.pl/download/TowerPro_regulatory_seria_H.pdf typ baterii jest drugi po hamulcu biip biip manetka w dół biip Li-Pol ; biip biip Ni-Mh Ni-Cd Sprawdż luty, sprawdź połączenie z silnikiem, jakie złączki masz do Li-Polka i jakie do silnika?
pastooh Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 ok już wiem dzięki miałem po ręką Tamiya więc zalutowałem Tamiya, wcześniej w lipol był banan ale najbliższy sklep mam kawał drogi od domu więc zmieniłem na to co było pod ręką, wszystko polutowane zgodnie ze sztuką, połączenie regiel silnik mam na stałe bo nie posiadam innego modelu więc przekładki nie robię, wg mnie to chyba złe ustawienie regla połączenia są ok sprawdzałem omomierzem i jest obwód pomiędzy reglem a silnikiem, zresztą ja tym samolotem latałem i parę razy przyglebiłem i wszystko zawsze ok, problem pojawia się podczas podłączania naładowanego lipo do regla czasem jest ok a czasem bip bip bip i tak w nieskończoność, więc chyba coś z ustawieniem pakietu, może ten regiel traktuje mój pakiet jak rozładowany 4s? problem znika jak dostarczę na krótko zasilanie dodatkowe do odbiornika wtedy regiel się uzbraja i wszystko jest ok choć nie zawsze.
laminat Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam Nie chce zakładać nowego watku bo poco - mam ogromny problem - kiedy właczam aparature a potem właczam akumulator do regulatora (takiego jak w temacie) nic nie daje znaku zycia w modelu (silnik turnigy) serwa TP i jedno HItec - wszystko działało przed obiadem teraz po obiedzie - zero reakcji po za tym ze regiel błyskawicznie sie nagrzewa o co tu chodzi jesli ktoś mi może powiedziec bo zupełnie nie wiem o co tu chodzi czekam na odpowiedz:)
