Kłopociki z założeniem piasty
cinekjo11
Nie mam pojęcia jak założyć piaste na śmigło piasta jest to ta która posiada gumki którymi trzeba zaisnąć śmogło i niewiem jak to zrobic będe wdzięczny jeśli ktoś przedstawi mi w tym poście zdjęcia które pokazują jak założyć piaste
Zakładałem tak ale śmigło krzywo było i nie mogłem coś wyprostować tego . A wczasie lotu nie wypada śmigło ? czy zdarzają sie przypadki że potrafi wylecieć ?
Dobrze jest zrobić próbę na ziemi. Zdaża się, że na pełnym gazie śmigło lekko "odlatuje" i pojawia się wtedy silny flatter. W pierwszym moim modelu, nim zlokalizowałem problem, dwa razy wyrwało mi wręgę silnikową od drgań. Czasem, jak się zgubi oryginalny oring, lub po prostu się zużyje, czasami zastępuje się go gumkami recepturkami. Czasem te gumki potrafią same pękać, a to się nieprzyjemnie kończy.
Piaste nasuwasz na oske, mocno zaciskasz wkretami, nakladasz smiglo i opasujesz oringiem, czasem sie zdarza ze oring jest twardy i ciezko wchodzi. jezeli smiglo bedzie na pelnym gazie odstawac i wpadac w drgania, dodaj druga gumke.
Albo lepiej te zkrzyzuj.
baxter
