Silnik tower pro
cinekjo11
Gość Anonymous
nie masz innego silnika lub regulatora aby sprawdzic?
Gość Anonymous
ściągnij koszulkę termokurczliwą i zobacz czy czasem któryś z kabli nie zwiera lub nie odpadł.
Spróbuj go zaprogramować i sprawdź , jeżeli nic się nie poprawi to trzeba sprawdzić silnik na innym regulatorze - ale piszesz ze sprawdzałeś i że regulator jest zepsuty (na innym silnik działa ok) więc wygląda że trzeba regielek zmienić . Te regulatory nie są dobrej jakości . Polecam regulatory dynam - mają niską cene i są bdb . Miałem dynam 30A i nie miałem z nim żadnych kłopotów.
Ale żadne kable się nie zwierają no nie ? Bo to ważne jest...
