mazur Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam. Piszę w imieniu kolegi posiadacza DX6i stąd może opis trochę chaotyczny. Aparatura nowa. po zamontowaniu wszystko działało ok. Później sprawdzenie zasięgu też ok. Po jakimś czasie ponowne włączenie apki i odbiornik nie działa a przynajmniej częściowo. Po włączeniu serwa dygną poprawiają się do neutrum i koniec. Po przekręceniu serw w inne położenie po włączeniu ponownie ustawiają się w neutrum. Diodki na odbiornikach nie świecą. Natomiast w nadajniku napięcie skaczę między 5,7 i 5,9V. Awaria czy coś przypadkowo spaprane w nastawach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzylas Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czyżby wystarczyło ponownie zbindować odbiornik z nadajnikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartosz Mesjasz Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Naładować nadajnik, naładować zasilanie odbiornika i ponownie zbindować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Naładować nadajnik, naładować zasilanie odbiornika i ponownie zbindować. W instrukcji pisze, że diody w odbiornikach przed zbindowaniem powinny migać, faktycznie to diody po włączeniu zasilania zapalają się na 1/2 sekundy i gasną. Napięcie w nadajniku tak jw. napisałem wynosi w tej chwili ok. 5,6V w odbiorniku ok. 5V. Co do bindowania to w pośpiechu nie została zachowana procedura z nadajnikiem i jutro spróbujemy ponownie. Niepokoi mnie tylko, że diody w nadajniku nie migają a tylko błyskają jednokrotnie. Jeszcze jedno pytanko: Dziwne jest to ustrojstwo do bindowania. Jest rodzaj jakieś zwory ale zwarcie nie następuje bo zwarte są styki 1 i 3 a przewody zasilające są na stykach 1 i 2. O co w tym wszystkim chodzi? Poza tym w pudle z aparaturą była tylko jedna zworka a w instrukcji widać 2 szt. Ze zdjęcia wynika, że jest to zwora typu żeńskiego i męskiego. Zwory te różnią się tylko sposobem mocowania czy służą do różnych celów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Po rozmowie z serwisem problem rozwiązany. W instrukcji pisze, żeby włożyć zworkę do kabla ładowania tylko, że kabel do ładowania od Hiteca ma tylko 2 kabelki więc zworka, która ma wyjścia po zewnętrznych stronach wtyczki nie miała czego zewrzeć. W związku z tym zworkę należy wkładać bezpośrednio do odbiornika. Impulsowe skoki napięcia w nadajniku powodowane były próbą kontaktowania się nadajnika z odbiornikiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
