EMAX ESC - 25A
Abrax
Taki regulator kupiłem dzisiaj zamiast - jak mi się wydaje - uszkodzonego z modelu ASW-28.
Wszystkie serwa pracowały. Ale stary regulator i silnik milczący. Aku naładowane.
Po podłączeniu Emaxa, regulator generuje na silniku krótkie, powtarzające się Bip. Trwa to kilka minut - dłuźej nie wytrzymałem i odłaczyłem lipola. Podłąćzyłem też regulator zamiast serwa steru kierunku - efekt bez zmian. Throttle na nadajniku na min, trymer także.
Czy ktoś spotkał sie juz z takim problemem ?
Tomek
Gość slawekmod
Może revers włączony.Pika jak by gaz nie był na minimum.Albo trzeba zaprogramować typ pakietu?Podobnie miałem w Dualsky-m 25A .wystarczyło że gaz nie był na minimum i już pikał.
Szczerze to próbowałem juz chyba każdego z ustawień...
Gaz na min, Gaz na full. I to samo w reversie.
Aha - i jest czerwona dioda w regulatorze, która świeci sie w takt dzwieku.
Czy "kolejnośc" podłączanych przewodów biegnących od reg. do silnika ma znaczenie ?
Regulator jest dobry....
Podłączyłem go do serva steru wysokosci i wychyliłem max. Zadziałał tak jak w instrukcji...
Czy to znaczy, że nie potrzebnie kupiłem regulator, bo to odbiornik jest uszkodzony....?!
Teraz jak sprawdzić czy to nie wina nadajnika.. ? No nic, nie poddam sie...
Gość slawekmod
W miejsce wpięcia reglera w odbiorniku wepnij serwo, u mnie to zawsze kanał 3.Jeżeli serwo będzie działało prawidłowo to zobacz czy ma pełny zakres wychyleń.O ile radio jest bez komputera to przyczyną może być przestawiony potencjometr lub zabrudzona jego ścieżka.W radiu z komputerem może być przestawiony SUBTRIM dla kanału gazu.Można jeszcze spróbować z innym odbiornikiem.Jezeli serwo na gazie nie ruszy to może być uszkodzony zarówno odbiornik jak i nadajnik.Gdy nadajnik pracuje w PPM ( nie w PCM-ie ) to po wyłączeniu nadajnika serwa powinny drgać.Oczywiście ta próba z podłączonym serwem do kanału gazu zamiast reglera.
Tak też zrobiłem. Servo nie działało. Pomyślałem, że zajrzę do nadajnika.
Okazało się, że pod izolacją jest naderwany przewód od potencjometru gazu...
Dzięki za pomoc - przydała się.
Tomek
