Odbiornik Pelikan 35Mhz z modelu ASW 28
Abrax
Dedukcjnie wydaje mi się, że kanał sterujący regulatorem i silnikiem nie działa.
Regulator po prostu nie działa bedąc podpiętym w swoje miejsce w odbiorniku. Po podłączeniu do steru kierunku zaczyna działać prawidłowo. Czy jest jakiś sposób aby na 100% stwierdzić, ze ten kanał nie działa I jest to wina odbiornika, a nie nadajnika?
I jeśli tak jest - jakim innym odbiornikem można go zastąpić? Oprócz orginalnego oczywiście...
Jak widać po modelu i aparaturze to moje początki - więc proszę o wyrozumiałość...
Tomek
Podłącz serwo pod kanał przewidziany na regulator. Jeśli nie zadziała, to może masz tam jakiś zimny lut w odbiorniku - tak czy inaczej, odbiornik prawdopodobnie do naprawy lub wymiany. Na jakikolwiek inny 35MHz, np. Dynam, Esky, Hitec czy Jeti.
Druga możliwość - uszkodzony nadajnik. Sprawdzić można na symulatorze (po podłączeniu do komputera) lub na innym, sprawnym i pewnym odbiorniku.
Trafione w 10-tkę! Przed chwilą rozebrałem nadajnik i znalazłem naderwany przewód od potencjometru odpowiadającego za "throttle" ... Odbiornik sprawny.
Dziękuję.
Tomek
No tak, tanie nadajniki tak mają. Kiepskie plastiki, kiepskie druty, kiepskie luty...
W nadajniku z Lamy ułamał mi się kiedyś zaczep do sprężynki centrowania jednego drążka, też trzeba było zająć się rękodzielnictwem :-)
Jedno jest pewne i taka generalizacja tematu : modelarze mają dwie prawe ręce (nie odwrotnie) :)
Ps.
I w tym miejscu nieskończony szacunek dla kolegi modelarza Wojcio 69...
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Przyłanczam się do pytania kolegi @pedro
Czy napewno pierwszy lepszy 4 kanałowy na 35 Mhz będzie kompatybilny z tym nadajnikiem? :roll:
np ten:
http://modele.sklep.pl/pr...products_id=278
Mowa oczywiście o aparaturze z kompletu ASW-28 Pelikan 35MHz
Czy odbiornik Hitec - HFS-05 MS 35 MHz będzie działał na tej aparaturze?
dzieki za odpowiedź.
