madmax Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam. Mam pytanie: Czy projekt zawarty w pliku dxf przed wysłaniem go do wycięcia na CNC można w jakiś sposób samodzielnie przeskalować ( chodzi mi o zmniejszenie skali modelu ) ? Jeżeli tak, to w jaki sposób ?
Gość slawekmod Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Można, trzeba zaznaczyć strzałką cały rysunek, na dole pokażą się okienka "ScaleX" i "Scale Y".W okna te wpisujemy skalę pomniejszenia dla 50% odpowiednio 0.5 i 0.5.Naciskamy Enter i rysunek zostanie pomniejszony.Powyższy opis dotyczy Turbo Cad 2,65.
ertman_176 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 W AutoCad bedzie to: Zaznaczyć całość, wpisać scale->enter->0.5->enter Gotowe W qcad bedzie zamiast scale samo SC
Gość slawekmod Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Czyli wszędzie jest podobnie.
madmax Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2009 Dzięki za podpowiedzi. Właśnie kończę instalować Solig Edge 2D Drafting ST - mam nadzieję, że będzie tam podobnie.
ertman_176 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Oczywiście można takze skalować tylko w jednej osi rozciągając np. tylko os X. W Autocad Wykorzystuje się to np. w robieniu żeber przy skrzydłach które mają być tak samo grube a krótsze. Należy wcisnąć b->enter otworzy nam sie nowe okienko, należy podac nazwe [jakakolwiek] i wcisnąć ok Pojawi się nowy element Teraz wchodzimy w insert na pasku u góry, wybieramy block i ustalamy skale odpowiednio dla X i Y wedle potrzeby Powodzenia
Gość slawekmod Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 W Turbo Cadach po zaznaczeniu strzałką obiektu obok okienek Scale X i Scale Y pojawiają się okna Size X i Size Y i tu możemy wpisywać bezpośrednio wymiary.Funkcja podobna do tej co opisał Ertman.Dodatkowo jak zmienimy np. wartość w Size X z 100mm na 50mm (przykładowo) to w Scale X pokaże się nam wartość skali pomniejszenia.Przeskalować rozpiętość jest prosto.Zaznaczamy strzałką całe skrzydło.W Size X i Size Y pojawiają się wymiary , w Size X wpisujemy potrzebną nam rozpiętość .Naciskamy Enter. W Scale X wyskakuje wartość skali (automatycznie) i tą samą wartość wpisujemy w Scale Y naciskamy Enter i mamy pomniejszony rysunek w dwóch osiach X i Y.Skoro już znamy wartość pomniejszenia Scale X i Y możemy zmniejszyć cały rysunek ze wszystkimi detalami zaznaczając całość , wpisując wartość pomniejszenia w Scale X i Y i naciskając Enter.Pamiętajmy żeby zapisać rysunek poprzez Save As, w innym przypadku program nadpisze nowe wymiary na planie z którego pomniejszamy.
