Serwa Turnigy mają drgawki
wojcio69
6 sztuk serw Turnigy 1160A 2,7kg zakupione jako nówki w zaprasowanej folii.
Po wyjęciu i podłączeniu na "sucho" wszystko OK.
Po osadzeniu w modelu (jeszcze nie podłączyłem bowdenów) zaczynają brzęczeć w położeniu neutrum.
Po machnięciu kilka razy drążkiem i swobodnym jego puszczeniu brzęczenia ustają.
Po podłączeniu bowdenów tak samo.
Dźwignie sterów nie drgają, tylko serwa sobie tak mruczą.
I co może mam wymienić serwa :?: :twisted:
To wcale nie jest zabawne :twisted:
Czy latanie z takimi serwami jest bardzo niebezpieczne czy tylko ryzykowne :wink:
W Juniorze S taki sam objaw mam tylko przy wychyleniu sterów do granicznych położeń i jakoś latam 2 sezon.
wojcio69, posprawdzaj wtyczki - miałem podobnie z hxt900 - wtyczka nie łączyła...spróbuj też odłożyć dalej odbiornik lub np regulator od odbiornika - może jest za blisko i generuje zakłócenia .....
Gość slawekmod
Potencjometry może kiepskiej jakości i trzeba przesmarować jakimś spirytusem albo innym specyfikiem do potencjometrów.Wyglądają jakby miały w neutrum wytartą ścieżkę (tak sie zachowują pomimo że są nowe)
Gość Anonymous
Do potencjometrów (nie tylko, do wszystkich złączy elektrycznych) jest specyfik o nazwie "KONTAKT".
Salicylowy nie jest zbyt dobry do takich rzeczy, bo jak odparuje, to zostawia ślady tego "salicylu". Lepszy były zwykły (wiem, szkoda... :wink: ) albo izopropanol.
Można się zaopatrzyć w spirytus (o możliwie najwyższym stopniu czystości) i WD-40.
Produkt destylacji wprowadzamy do organizmu (jako element baśniowy), a naftopochodny wprowadzamy do potencjometrów...
  • 10 miesięcy temu...
Nie powstrzymam się od swoich 3 groszy w temacie, zważywszy, że tak ciekawa dyskusja nagle się urwała. Pytania:
1 - czy element "baśniowy" używamy na lotnisku bezpośrednio przed czy po lądowaniu,
2 - czy może w domu lub innym zacisznym miejscu, a baśniopisarza wiezie woźnica "dyliżansem" na pole?
Jeśli chodzi o sedno sprawy, to u mnie w extrimie też buczały podobnie serwa, ale to wynikało ze zbyt sztywnych zawiasów na sterach, które nieco podpierały serwa, po kilku lotach temat ustąpił bez dodatkowych efektów ubocznych. Zawiasy miałem z cienkiej maty szklanej (chyba), wklejonej na CA i pewnie dopóki nie skruszał CA zawiasy były sztywne i powodowało to buczenie serw.
Do potencjometrów są specjalne środki regenerujące do kupienia w dobrych sklepach elektroniką. Być może coś nie łączy, albo któreś serwo sypie zakłóceniami. Warto sprawdzić uruchamiając model kilkukrotnie za każdym razem odłączając inne serwo. Jeżeli używasz jakieś ustrojstwo typu bec, ubec itd. to tez może mieć to wpływ. Z moich doświadczeń wynika że serwa turniogy są dość czułe na takie układy które nie sa dobrze wytłumione i ekranowane.
