EXTRA 330 - Valachia Air Models
LQ
Witam ponownie.
Pozwolę sobie podzielić się z wami nowym zakupem - model po złożeniu prezentuje sie następująco:
Sposób w jaki rozwiązano skrętne razem ze sterem kierunku tylko kolo:
Mój pomysł na obsadzenie serw lotek
Wpuszczone w powierzchnie skrzydeł łączenia przedłużaczy serwo - mechanizmów
Wzmocnienia serwomechanizmów steru wysokości oraz kierunku
Widok zespołu napedowego
Wyposażenie modelu :
SILNIK 3F RAY C 3530/14 outrunner
Śmigło APC 10 x 5 E Thin Electric
Regulator Turnigy Plush 30A
Serwa 4 sztuki HXT 900
Pakiet 3S1P EVO Premium 2170 mAh 11,1 V / 25C
Odbiorniki HITEC HFD-08RD
Nadajnik HITEC OPTIC 6
Na koniec najważniejsze jako ze do tej pory latałem tuningowanym zdolnym do podstawowych akrobacji Mini Magiem pytania - czy radzicie mi coś zmienić w konstrukcji modelu - jeśli tak to dlaczego ?? dodam ze skrzydła zostały już wzmocnione poprzez wklejenie płaskownika węglowego oraz dwóch pręcików węglowych na całej długości - zastąpiłem węglem oryginalne wzmocnienia aluminiowe jakie dołącza do tego modelu producent - czy jest sens jakoś powzmacniać to epp - czy trzeba jakoś specjalnie skonfigurować radio jakie posiadam pod taki model??
Expo - czyli wychylenia wykładnicze tak?? bo nie wiem czy dobrze rozumiem radio z takimi bajerami mam dopiero od tygodnia i nie wszystko jeszcze kumam :)
Mam jeszcze jedno pytanie - jak zamontować w tym modelu pakiet -?? porostu wkleić go rzepach w odpowiednim miejscu z zachowaniem środka ciężkości?? konstrukcyjnie nie ma tam przewidzianego żadnego specjalnego miejsca pod pakiet.
Bardzo sprytne rozwiązanie :) widzę ze nawet zewnętrzny wyłącznik Pan zamontował - jak to dobrze zapytać kolegów o rade - postaram się zmajstrować dla siebie coś takiego.
Tak są w środku - ale jak wyczytałem na forum model ma wtedy problemy ze środkiem ciężkości - dlatego tez serwa poleciały na tył modelu - odbiornik tez umieściłem maksymalnie z tylu i ze środkiem ciężkości nie było problemu.
Dziś odbył się pierwszy lot modelem i o mały włos nie ostatni - przyczyna to przestawiony rewers na kanale kierunku - a przekonany bylem ze sprawdziłem wszystko.
Jako przestroga dla wszystkich powtarzana już chyba 1000 razy -
zawsze przynajmniej 5 razy :) sprawdź reversy przed startem - w powietrzu może być na to za późno. :(
  • 3 miesiące temu...
Jak wrażenia z lotów tym modelem? Czy ktoś jeszcze obserwuje ten temat?
Temat się urwał a nie został jeszcze wyczerpany - zamierzam kupić ten model celem nauki figur 3D. W grę wchodzi jeszcze Acro Master Multiplex-a ale Extra VA Models jest znacznie tańszy.
Może ktoś pokusi się o prównaie tych modeli?
Czy ten model tj. Extra 330 jest wytrzymały na kretowanie?
Jakie się lata tym modelem?
Jak ustrawić środek ciężkości - tradycyjnie czy bardziej na tył?
ms
Ten model moim zdaniem nadaje się bardziej do nauki niż 3D bardzo szybko ci się znudzi ale na polatanie czy akrobacje jest idealny (do rekreacji). Widziałem wiele acromastr-ów sam nim nie latałem ale sądze że dużo więcej potrafi niż EXTRA VA.
ok, ale to jest sylwetka i jeszcze naczytałem się na forum sporo o wyłamywanym podwoziu i odpadającym przodzie tego modelu.
Tak całkiem serio to właśnie Park Master był pierwszym moim wyborem ale szukając po sklepach internetowych znalazłem w podobnej cenie przestrzenno-kadłubową Katanę i Extra 330 z VA models i jak to zwykle bywa ... jak jest za dużo do wybrania to się nie można zdecydować :-)
ms
No z tym podwodziem to owszem... przy krecie wypada, ale na samym początku wystarczy zalać je żywicą i po sprawie. Ja sam uczyłem się akrobacji na PM i uważam, że był to bardzo trafny wybór. Więc na Twoim miejscu brałbym PM.
Dzięki za sugestie, przeczytałm inny wątek na forum z podobnym dylematem i masz rację Park Master jest najlepszy na początek nauki 3D.
Pozostaje jeszcze kwestia estetyczna ... :-)
ms
Powiem tak (kończąc już OT, bo zaraz moderatorzy się odezwą xD ) , każdy tak mówi, że te krzyżaki to nie, bo to nie wygląda itp. A ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ParkMaster bardzo ładnie się prezentuje w powietrzu, jak i na ziemi. A jak się go jeszcze fajnie pomaluje/ ozdobi to już w ogóle. Myślę, że jeśli to ma być model do nauki, to tak czy owak będą kraksy - to i model zacznie tracić na wyglądzie. Dlatego bym się skupił na właściwościach lotnych. Jeśli już kupisz PM to dobrze poczytaj wątek o nim bo są tam 2 rzeczy wymagające wzmocnienia - podwozie i "dziób".
Ja jestem bardzo zadowolony z tego modelu - jest bardzo odporny na cięższe lądowania - bo bardzo ciężkich momentalnie można go naprawić - krecenie wiekszosci figur nie stanowi zadnego problemu - ja latam nim rekreacyjnie bez upierania się żmudne wykonywnanie 3D ale zawis loty nożowe odwrócone petle beczki kreci naprawde bardzo sprawnie - swoj znmocnilem caly weglem - wzmocnienia ktore daja w komplecie sa kiepskie - założylem dobre serwa ustawilem wychylenia na 125% - silnik z duzym nadatkiem mocy i frajda jest bardzo duza.
OK, to na pewno model wart polecenia - przyglądałem się juz wcześniej tej propozycji
Podobnie jednak jak w przypadku Park Mastera, nie przemawia do mnie sylwetkowy kadłub.
Ostatecznie zdecydowałem się na zakup Katany z VA-Models ... to następca Extry 330 o nieco lepszych właśnościach w locie.
Wkrótce sam się przekonam :-)
