fromek Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 mam problem z ustawieniem mojego heli obraca on sie i znosi go w prawo czy mam go ustawiac tylko w pilocie czy tez w srodku samego helikopteru jezeli ustawie go w symulatorze to tez bedzie tak samo latac ?
mataus Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Spróbuj trymerami w nadajniku.A jeżeli nic to nie da to spróbuj taką śrubką która znajduje sie w 3w1.A pozatym nie ten dział.Tam są jak dobrze pamietam 2 śrubki
Kolar Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Po co zakładasz dwa te same tematy? I chyba nie w tym dziale.
madrian Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 mam problem z ustawieniem mojego heli obraca on sie i znosi go w prawo czy mam go ustawiac tylko w pilocie czy tez w srodku samego helikopteru jezeli ustawie go w symulatorze to tez bedzie tak samo latac ? Po pierwsze kolego, to każdemu Polakowi wygodniej się czyta wypowiedzi napisane po polsku. Czyli Gramatyka, ortografia i interpunkcja. Z takimi tekstami, to jedynym forum, które ciebie by pochwaliło za taką wypowiedź, jest forum kryptologiczne. My niestety tylko prości modelarze i w szyfry się nie bawimy. Weź to, proszę, pod swoją uwagę. Chyba nie stracisz głowy, jak poświęcisz całą minutę na przeczytanie własnej wypowiedzi, przed wysłaniem i poprawienie błędów? Wiem, że to brzmi jak gderanie staruszka, ale zamiast ci pomóc, musimy marnować własny czas i "moce przerobowe" na domyślenie się , o co ci w ogóle chodzi i na czym polega problem. A przecież, w twoim własnym interesie jest dostać poprawną i szybką odpowiedź? Po drugie - mamy pewne standardy jeżeli chodzi o powitania i własną wizytówkę. Jest to wyraźnie zaznaczone w regulaminie, który oczywiście czytałeś i przyjąłeś podczas rejestracji. Popraw to, nim się władze doczepią, bo bardzo lubią zaciskać krawaty na szyi nieszczęśników... :twisted: Model Lamy, trzeba po pierwsze wytrymować, czyli prawidłowo ustawić wirniki. Jest to opisane w instrukcji, pod hasłem "torowanie łopat". W skrócie, jak patrzysz na kręcące się wirniki dokładnie z boku, to musisz widzieć coś takiego: ----|---- ----|---- Jak widzisz coś takiego: ==--|--== ==--|--== To jest źle. Obracanie się w koło własnej osi, reguluje się pokrętłem "proportional" na module sterującym w modelu. Pamiętaj, że w miarę rozładowywania się pakietu, Lama będzie się coraz bardziej obracać. Wszelkie regulacje wykonuje się przy suwakach na aparaturze ustawionych dokładnie na środku skali. Trymery służą tylko do drobnych, bieżących poprawek. Ustawienie aparatury w symulatorze na PC, nic ci nie da w modelu, chyba że przestawisz trymery lub rewersy, ale zasadniczo rewersów nie ruszamy, a trymery jak wspomniałem przy w pełni wyregulowanej Lamie, z pełnym akumulatorem powinny być na zero.
